2022-03-20 08:37:18
Umidità di risalita
Salve a tutti, ho un problema che mi affligge e adocchiando vedo il sul discorso c'è molta gente che ne sa! Io ho comprato 3 anni fa una casa privata al rustico costruita negli anni 80, al piano terra ho fatto lo sbaglio di non mettere il vespaio, ho fatto impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento a pavimento su una soletta di cemento con sotto solo ghiaia, una volta che ho finito i lavori esterni (cappotto ,rivestimenti in petra e gettata di cemento per il porticato esterno) e passati 2 anni è uscita una pesante umidità di risalita all'interno, per il 90% in corrispondenza del muro di pietra esterno, secondo voi è sicuramente dovuto per la mancanza del vespaio o ci possono essere altri motivi?
Ringrazio in anticipo tutti quanti
    Venerdì 4 Marzo 2022, alle ore 14:48
    Ciao!
    da profano sicuramente il vespaio aiuterebbe a risolvere la situazione, ma a maggior ragione la coibentazione fatta dal cappotto ha sicuramente aumentato il drastico evento.
  • danielemauri
    Lunedì 7 Marzo 2022, alle ore 08:13
    Ti ringrazio jovis, l'incubo di dover demolire tutto per fare il vespaio si fa sempre più reale a questo punto.. e per il discorso coibentazione pensavo di mettere a lavori ultimati dei recuperatori di calore con fori del 160 nelle stanze
    Ricerca discussioni per utente Danielemauri
    Lunedì 7 Marzo 2022, alle ore 08:48
    Si potrebbe essere un'ottima idea anzi prenderei in considerazione anche una VMC ovvero una ventilazione,meccanica, ma in questo caso ti consiglio contattare un tecnico-installatore per avere pareri con una visita sul posto.
  • danielemauri
    Domenica 20 Marzo 2022, alle ore 08:37
    Può anche aggravare il fatto che le fondamenta non sono isolate/impermeabilizzate in nessun modo? Questa cosa secondo te' è grave o è una cosa comune che si usava fare anni fa'? Grazie ancora
Img francy155
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Umidità di risalita che potrebbero interessarti
Sistemi per isolare
Ristrutturare Casa - L'umidità nelle murature: un problema serio da affrontare partendo dalle cause, per poter decidere un intervento di risanamento che sia realmente efficace e duraturo.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentati
Isolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Correzione ponti termici, come individuarli e come intervenire
Isolamento termico - Il ponte termico si verifica abitualmente nelle strutture realizzate con differenti materiali. Infatti nei punti di giuntura si crea dispersione termica e condensa.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
349.291 UTENTI
