2015-10-20 11:40:20
Umidità di risalita - 40725
Donatisimonetta
20 Ottobre 2015 ore 01:18 1
Abbiamo acquistato da poco un villino di nuova costruzione con piano seminterrato.
La costruzione ha un vespaio areato con igloo, abbiamo un problema di umidità di risalita solo sui tramezzi interni e non sulle pareti perimetrali.
Abbiamo fatto un saggio nel punto più grave che interessa solo la parte più interna di un tramezzo di divisione tra due camere.
Togliendo il pavimento si vedono immediatamente tracce di umidità gia' nella colla, nonché nel massetto.
Togliendo anche questi fino ad arrivare allo strato di cemento sopra gli igloo, il massetto si asciuga velocemente ma rimane sempre fortemente umido lo strato di cemento sopra gli igloo.
Probabilmente in fase di costruzione si è verificato qualche problema, tipo lo sfondamento di qualche igloo, tanto che i tramezzi sono poggiati su della guaina.
Che fare per individuare la parte danneggiata che porta su umidità per non continuare a demolire la pavimentazione a caso?
E' possibile con una termografia individuare la parte danneggiata?
Grazie per l'aiuto che ci darete
  • arch-ily
    Arch-ily Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Ottobre 2015, alle ore 11:40
    Sicuramente, come le giustamente ha notato, c'è stato un problema nell'esecuzione del solaio. Comunque, mi sembra strano che i tramezzi abbiano problemi di umidità di risalita, se poggiano direttamente sulla guaina (che viene messa proprio allo scopo di impedire la risalità di umidità dalle fondazioni).
    Comunque, sicuramente la termografia può aiutare a capire l'origine del problema, come anche un'accurata ispezione visiva per individuare la presenza di piccole lesioni: infatti, i tramezzi sono molto rigidi e lo sfondamento di un igloo del vespaio potrebbe aver causato un cedimento localizzato...
    Infine, le segnalo questo articolo che spiega un metodo efficace per combattere i sintomi, anche se ritengo che sia meglio riparare il vespaio rimuovendo la causa del problema:
    Barriere chimiche all umidita
Img zenzero91
Salve a tutti sono nuovo del forum prego in vostro aiuto, ho un problema di umidità di risalita in cantina, due muri della cantina sono state costruiti su roccia ,nel senso...
zenzero91 25 Agosto 2018 ore 10:50 6
Img glpalomb
Buongiorno, in piano parzialmente seminterrato si osserva salnitro da umidità a pavimento attorno, e solamente attorno ai pilastri, visto che i plinti affondano oltre il...
glpalomb 03 Settembre 2017 ore 16:12 1
Img pispice
Salve a tutti,ho delle pareti da risanare e su alcune sta uscendo fuori la pittura su altre anche un po di fino, non ho ben capito se per umidità di risalita o altro.Ma...
pispice 16 Settembre 2014 ore 11:42 1
Img pispice
Salve,dovrei riprendere delle pareti screpolate da umidità di risalita o condensa.Secondo voi devo togliere tutto l'intonaco fino ai mattoni o posso togliere solo il...
pispice 15 Settembre 2014 ore 11:51 2
Img anonimo
Salve a tutti.Sono nuova del forum ma sono una Vs. attenta lettrice.Io ho un problema con una casa colonica ristrutturata che ho acquistato da circa 6 anni.I muri esterni...
anonimo 22 Dicembre 2008 ore 18:44 6
Notizie che trattano Umidità di risalita - 40725 che potrebbero interessarti
Come proteggere la casa dall'umidità di risalita
Risanamento umidità - L'umidità di risalita è un problema che può compromettere il comfort abitativo, la cui soluzione richiede un approccio mirato per garantire una soluzione efficace
Cause e rimedi per l'umidità di risalita
Risanamento umidità - Anche per gli intonaci eseguiti a regola d'arte vi sono delle cause di origine naturale che ne compromettono funzionalità ed estetica, come l'umidità.
Umidità nel condominio: chi è responsabile?
Manutenzione condominiale - Il condominio, in quanto custode, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché i problemi di umidità non rechino danno alla proprietà condominiale
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato da non confondere con altro tipo di degrado strutturale causato da altre criticità di natura statica
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita capillare è fra le cause più comuni dei danni alle murature in un'abitazione. Capiamo bene di cosa di tratta e le soluzioni per eliminarla
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Umidità da risalita capillare cos'è e come si risolve
Risanamento umidità - Cerchiamo di capire insieme cos'è l'umidità di risalita capillare , come si manifesta e quali sono le soluzioni per eliminare questo problema sempre più diffuso.
Una centralina antimuffa
Impianti - Eliminare l'umidita' di risalita con l'elettrofisica ha il vantaggio di non invadere con mezzi demolitori le murature, la tecnica consiste nell'installare una famiglia di centraline elettroniche - Lavorincasa.it
346.658 UTENTI
