2022-06-27 14:38:26
Umidità da risalita, soluzione veramente permanente
Buongiorno a tutti.
Chiedo consiglio a chi c'è già passato e può consigliarmi.
Ho un problema grosso con l'umidità di risalita nei muri del piano terra di casa.
Ho letto che ci sono tantissime soluzioni per "eliminarla" ma veramente è così?
Qualcuno è mai riuscito nel corso degli anni, ad appurare che l'intervento effettuato per contrastarla ha in effetti avuto un risultato permanente?
Perché mi sembra che tutto ciò che viene proposto è temporaneo e non realmente la soluzione definitiva chiedo anche, nel caso in cui sia risuccesso, il problema si è ripresentato dopo quanto tempo?
Grazie mille.
  • previatoantonio
    Lunedì 27 Giugno 2022, alle ore 14:38 - ultima modifica: Lunedì 27 Giugno 2022, all or 14:46
    Salve, considerando che i sistemi per la risoluzione del suo problema potrebbero essere affrontati in diverse modalità come: coibentazioni con pannellature lignee, sughero, cartongesso , malte, resine, ventilazione meccanica, pitture.
    Per avere una risposta certa e sicura di un risultato positivo andrebbe eseguito un sopralluogo sul posto per una disamina progettuale personalizzata da parte di un Tecnico, Ingegnere...
Img pcatala79
Ho acquistato un monolocale (camera + angolo cottura e bagno) in uno stabile anni 50, ho rimosso il vecchio pavimento ( dal quale c'erano infiltrazioni di umidità) con...
pcatala79 22 Giugno 2022 ore 14:34 1
Img biso22
Buongiorno a tutti,da circa un mesetto il mio lavandino in cucina spontaneamente si mette a gorgogliare in maniera anche decisamente forte (senza uscite di liquido, solo rumore)...
biso22 09 Agosto 2021 ore 12:15 1
Img bart8419
Buongiorno, ho acquistato una villa di 2 piani composta da piano terra + primo piano sita in provincia di Milano. Il piano terra risulta completamente "fuori terra" ed ha un...
bart8419 04 Maggio 2021 ore 19:23 4
Img luigipacelli
Salve, sono nuovo sul forum e spero di non aver sbagliato sezione... Mi presento, mi chiamo Luigi, e scrivo da Caserta (Campania).Vi spiego cosa mi è capitato sperando in...
luigipacelli 03 Marzo 2021 ore 17:47 1
Notizie che trattano Umidità da risalita, soluzione veramente permanente che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato da non confondere con altro tipo di degrado strutturale causato da altre criticità di natura statica
349.307 UTENTI
