2021-03-03 17:47:37
Recupero piano terra e abbassamento quota pavimento
Salve, sono nuovo sul forum e spero di non aver sbagliato sezione...
Mi presento, mi chiamo Luigi, e scrivo da Caserta (Campania).
Vi spiego cosa mi è capitato sperando in qualche consiglio (anche se lo so che è difficile e varia da comune a comune).
I miei genitori hanno costruito casa nel 1998 cor regolare permesso edilizio e quant'altro.
La casa è composta da:
- Piano terra 100 mq lordi
- Piano 1° 100 mq lordi
Da progetto doveva venire anche una mansarda e un'altra stanza alta da terra alla mansarda grande 4x4, tutto questo non è mai stato fatto.
Alla fine è stato completato soltanto il primo piano in cui abitiamo (al catasto è A3) mentre il piano terra è al grezzo (catasto F3).
Ho visto che sono due sub diversi.
Il mio intento era quello di finire il piano terra e renderlo abitabile.
Quì sorge il problema, infatti misurando l'altezza da terra al solaio è di 2.57 cm.
Un amico mi consiglia di abbassare la quota del pavimento per recuperare lo spazio necessario per gli impianti e quant'altro, arrivando ai 2.70 cm previsti per legge.
Guardando le fondazioni come sono state fatte (la casa è fatta in muri portanti in tufo) noto che sono in Cemento armato e mantengono le stesse linee su cui poggiano i muri portanti e poi al centro di questi quadrati è stato riempito non so con cosa.
Leggendo un po'in giro ho visto che sarebbe possibile rendere agibile anche con 2.60 cm se si eseguono ristrutturazioni per la riqualificazione energetica inserendo impianti radianti o coibentazione interna.
Non essendomi ancora recato da un ingegnere, secondo voi sarebbe possibile eseguire questo lavoro e rendere tutto nella norma oppure dovrei fare altro?
Grazie in anticipo
  • pasquale
    Mercoledì 3 Marzo 2021, ore 17:47
    Gent.mo Luigipacelli, è opportuno approfondire cosa è stato autorizzato dal permesso a costruire. Se l'unità al piano terra è a destinazione abitativo residenziale certamente rileverà dal progetto che l'altezza minima è di 2,70 mt. In questo caso potrà abbassare l'attuale piano interno e di campagna per ripristinare la correttezza di quanto rilasciato. Diversamente se l'altezza di progetto è più bassa, dovrà presentare una nuova Scia con il cambio di destinazione d'uso per procedere come indicato precedentemente. Cordiali saluti.
Img crimail
Buongiorno.Devo compilare la scheda Bonus Casa relativa all'impianto fotovoltaico che ho realizzato sulla mia casa.Ho un dubbio: la mia casa è un edificio isolato composto...
crimail 28 Giugno 2023 ore 16:08 3
Img robi77
Buongiorno,ho modesta unifamiliare, Cilas e relazione termotecnica per fotovoltaico/efficientamento presentata in Comune entro 30 giugno per superbonus fallito per crediti...
robi77 31 Maggio 2023 ore 19:50 3
Img tundrablu
Ho una caldaia a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria, poichè ho installato un impianto fotovoltaico da 6 kW, per un miglior risparmio energetico, avrei...
tundrablu 31 Maggio 2023 ore 18:23 2
Img tini98
Buonasera,ho appena acquistato un immobile (rustico su due piani) e durante la trattativa di vendita è stata risolta una irregolarità (c'erano alcune differenze tra...
tini98 14 Marzo 2023 ore 12:39 2
Img susanna cansani
Ho fatto due interventi su un immobile: sostituzione caldaia e climatizzatore, entrambi detrazioni 65% unica fattura.Deve fare due comunicazioni ENEA? E cosa scrivere nella voce...
susanna cansani 08 Marzo 2023 ore 09:56 2
Notizie che trattano Recupero piano terra e abbassamento quota pavimento che potrebbero interessarti
Condono edilizio e agibilità: vanno di pari passo o no?
Leggi e Normative Tecniche - I giudici hanno analizzato il caso di un immobile che, pur avendo già ottenuto il condono, non è stato considerato agibile e adatto all'utilizzo a scopo residenziale
Immobile venduto senza agibilità: è responsabile il mediatore?
Leggi e Normative Tecniche - Cosa succede se viene venduto un immobile senza certificato di agibilità? Quando è responsabile il mediatore immobiliare? Vediamo cosa dice la Corte di Cassazione
Agibilità parziale di un edificio
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato di agibilità parziale, introdotto dal Decreto del Fare, può essere richiesto per singoli edifici, porzioni di edificio o unità immobiliari.
Vivere in una casa senza agibilità: quali sono le conseguenze?
Comprare casa - Vivere in un immobile privo di agibilità perché non in possesso di requisiti igienico sanitari e di sicurezza è un rischio, anche in caso di vendita o affitto.
APE, chi eroga le sanzioni?
Leggi e Normative Tecniche - L'assenza dell'Attestato di Prestazione Energetica nei casi previsti dalla legge comporta il pagamento di pesanti sanzioni: ma a chi spetta vigilare ed erogarle?
Certificato di agibilità tra vecchie e nuove regole
Leggi e Normative Tecniche - La conformità edilizia di un edificio comprende vari adempimenti, tra cui, ove obbligatorio, la segnalazione certificata di agibilità finale. Di cosa si tratta?
Compravendita: quali sono le tutele dell'acquirente se manca l'agibilità dell'immobile
Comprare casa - Cosa può fare il compratore quando si accorge che manca l'agibilità dell'immobile acquistato? Quali sono le azioni che può esercitare contro la parte venditrice?
Guide aggiornate alle novità 2015 sulla detrazione 50% e 65%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le guide on line sulle detrazioni fiscali per la casa, la detrazione 50% per la ristrutturazione e al 65% per la riqualificazione.
Enel X lancia l'offerta per la riqualificazione energetica dei condomini
Isolamento termico - Enel X e la riqualificazione dei condomini: la società elettrica presenta la sua offerta per agevolare interventi antisismici o finalizzati al risparmio energetico
349.317 UTENTI
