Buongiornoabbiamo affidato i lavori di ristrutturazione della lavanderia ad una ditta idraulica.Nello smontare il calorifero, non sono riusciti a chiudere la valvola, per cui... |
Buongiorno a tutti, nel seminterrato dove ho autoclave e caldaia si riempie di acqua ogni volta che piove. Ho una pompa sommersa che dovrebbe provvedere a svuotare quando... |
Buongiorno, sto ristrutturando una casa e fino a questo momento non avevo avuto nessun problema. Purtroppo da ieri la parte inferiore del muro ha iniziato a bagnarsi e l'acqua... |
Salve,vorrei farvi una domanda su un problema che mi tormenta da un po' di tempo. Quattro mesi fa il mio appartamento si è allagato e nelle settimane successive si sono... |
Ho subito un allagamento dal piano superiore con danni al controsoffitto che si è spaccato e alle pareti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco perché i... |
Notizie che trattano Umidità da risalita, infiltrazioni, allagamento taverna che potrebbero interessarti
Danni da allagamenti in condominio, quali responsabilità?Parti comuni - Quando avviene un allegamento in un condominio è molto probabile che debba essere pagato un risarcimento danni: chi è responsabile e quando non si paga nulla? |
Come proteggere la casa dagli allagamenti: tutto quello che c'è da sapere sulle paratieImpianti di sicurezza - Scopri come funzionano le paratie antiallagamento: soluzioni brevettate, facili da installare e certificate per proteggere casa e garage. |
Impianto idrico smart con valvola automatica: utilità, limiti e sceltaImpianti idraulici - Un impianto idrico smart con valvola di chiusura automatica può ridurre i danni da perdite, monitorare consumi anomali e bloccare l'acqua quando serve. |
Guida ai migliori sistemi antiallagamentoImpianti di sicurezza - Le paratie rimovibili e gli infissi antiallagamento sono tra i sistemi più sicuri, economici ed efficienti per difendere la propria abitazione dalle alluvioni. |
Tombini saltati per la pioggia e danniLeggi e Normative Tecniche - Nel caso di danni da allagamenti alle unità immobiliari causati dalla fogna e da tombini saltati per la forte pressione d'acqua, il Comune deve risarcire il proprietario. |
Pompa di sollevamento acqua, mancato funzionamento e responsabilità in condominioLiti tra condomini - Nel caso in cui in un palazzo sia presente una pompa di sollevamento delle acque, il suo proprietario è responsabile per il mancato funzionamento salvo il caso fortuito. |
Scarichi sicuri: come le valvole antiriflusso proteggono i piani bassiImpianti idraulici - Scopri come le valvole antiriflusso prevengono allagamenti e danni nei piani bassi, proteggendo gli scarichi dai riflussi fognari in modo semplice e duraturo. |
Sicurezza idrica con i sistemi anti-perdita domestici: prevenire gli allagamenti con la tecnologiaImpianti idraulici - I sistemi anti-perdita d'acqua proteggono la casa da allagamenti e guasti. Scopri come funzionano, dove installarli, i costi e i vantaggi della gestione smart. |
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaciImpianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti. |
