2021-04-26 14:52:52
Umidità da risalita
Ciao a tutti e buona domenica,
Grazie per aver accettato la mia iscrizione.
Mi scrivo per chiedere informazione su quale tipo di prodotto utilizzare per combattere efficacemente l'umidità da risalita.
Ho fatto una ricerca prima di scrivere, sempre su questo forum e ho trovato che alcuni anni fa veniva consigliato di utilizzare questo tipo di prodotto "Dryrod".
Qualcuno ha esperienza diretta con questo prodotto?
Oppure sentite di consigliarmi un prodotto differente?
Negli ultimi anni abbiamo provato a combattere l'umidità da risalita pulendo la parete dall'intonaco screpolato, installando un pannello di XPS estruso per poi rifare l'intonaco.
Ma il risultato è stato molto deludente, dopo pochi mesi è ricomparsa l'umidità.
Aspetto vostri consigli.
Modificato il 18 Aprile 2021 ore 17:11
  • carmenrocco
    Mercoledì 21 Aprile 2021, alle ore 23:37
    Ciao,ho il tuo stesso problema nel sottoscala a piano terra e cantina,il prodotto che citi non lo conosco ma ho provato prodotti isolanti che però hanno avuto l effetto contrario, cioè per un po' trattenevano l umidità ma poi crollavano e tutto riaffiorava peggio di prima.Il prossimo tentativo lo farò con la calce che usavano anche gli antichi e dovrebbe essere non risolutiva ma molto più duratura.Nel frattempo cerco di lasciare arieggiare il più possibile...
  • westenlive
    Lunedì 26 Aprile 2021, alle ore 14:52
    Ciao Carmenroccoavendo poco tempo a disposizione, abbiamo tolto l'intonaco umido e lasciato asciugare per pochi giorni.in seguito abbiamo applicato delle Lastra in cartongesso resistente all'umidità.Abbiamo lasciato dei fori per consentire l'areazione.Totale lavoro circa 500 euro.Spero duri più dell'intonaco che c'era, in circa 2 anni era già tutto bagnato.Grazie mille, spero la mia esperienza possa aiutare qualcuno...
Img lriga87
Img anna zanotti magnaghi
Mia figlia ha appena acquistato casa e si è accorta che c'è dell'intonaco sollevato in una parete. Ha chiesto al vecchio proprietario se c'era qualche perdita,...
anna zanotti magnaghi 03 Agosto 2024 ore 12:43 2
Img pietro castiglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo su questo forum e spero possiate essermi d’aiuto.Ho appena comprato da qualche mese un appartamento, e prima di andarci a stare l&rsquo...
pietro castiglione 01 Dicembre 2022 ore 09:03 7
Img tony vit
Salve,nella mia abitazione ho i balconi dove a causa di forti infiltrazioni dai pavimenti, l'intonaco del succielo si è gran parte staccata fino alle tavelle le quali...
tony vit 24 Novembre 2021 ore 11:08 2
Notizie che trattano Umidità da risalita che potrebbero interessarti
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
