2018-01-26 15:36:15
Umidità controsoffitto bagno
Chiedo venia perché so che il tema dell'umidità è stato già trattato in molteplici post.
Provo a chiedere aiuto aprendo un nuovo post perché ho appena affittato un appartamento, che dunque non è di mia proprietà, e come conseguenza non posso/voglio fare lavori di ristrutturazione importanti.
Il bagno di questo appartamento ha un controsoffitto separato da del cartongesso.
Quando ho visitato l'appartamento, la finestra del bagno era totalmente aperta, e ciò non mi ha permesso di accorgermi di un forte odore di umidità proveniente dalle umide mura e in cattivo stato nascoste dal controsoffitto in cartongesso. Per quel che ne capisco, l'ideale sarebbe fare una bonifica, in modo tale da rimuovere la causa di questo forte odore, ma ciò potrebbe non essere possibile.
Il proprietario ha chiamato un idraulico che ha fatto un buco nel cartongesso per verificare e ha consigliato di fare un "buco" tra l'esterno e la parte "sopra" il cartongesso, in modo da far ventilatore quell'area, e di applicare una vernice anti-umidità sul cartongesso, in modo da isolare i due volumi e quindi, auspica, anche il cattivo odore.
Può essere una soluzione a vostro avviso?
Mi chiedevo inoltre se un "telo" di plastica sopra il cartongesso potesse contribuire a isolare il cattivo odore.
Grazie molte per l'attenzione, Andrea
  • andrea42
    Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 01:44
    Altre foto
  • decot
    Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 09:37
    Non penso che una plastica possa fermare l'odore. Ci sono vernici anti-odore, anche se non conosco la loro efficacia.
    Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 11:05
    L'ambiente va risanato, è necessario rimuovere il controsoffitto, e risanare tutto, è in oltre necessario predisporre un adeguato impianto di aspirazione automatico nel bagno.
    Fare buchi per ariegiarè è assolutamente deleterio così come l'utilizzo di pitture antimuffa che non servirebbero a nulla in questa situazione.
    Sitrova davanti ad un danno fatto causa lavori approssimativi e fatti male, il rimedio deve eessere radicale altrimenti si ritroverà ancora in questa situazione
  • andrea42
    Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 11:18
    Grazie per la risposta.
    Perché pensa che un filtro per la ventilazione tra esterno e interno possa essere "deleterio"?
    Venerdì 26 Gennaio 2018, alle ore 11:08
    Mettere in comunicazione in modo costante due ambienti con un foro è al quanto dleeterio, provoca costante infiltrazione di rumore, vento, correnti fredde. Genera in olte il raffreddamento non controllato delle zone attigue aumentando i fenomeni di condensa, l'insorgere di ponti termici prima assenti, e discomfort termico.
    Per questi motivi vengono installati gli aeratori elettrici nei bagni.
  • ghifpalvb
    Venerdì 26 Gennaio 2018, alle ore 15:36
    Buonasera, sicuramente come è già stato sottolineato il foro nell'intercapedine non servirebbe a nulla, anzi peggiorerebbe la situazione. sicuramente la soluzione del risanamento potrebbe garantire la risoluzione del problema. in genere la fonte di tali problemi è dovuta alla presenza di eccessivi raffreddamenti delle superfici interne e all'uso di prodotti di sintesi come pitture dette traspiranti o pellicolanti.
    Daniele
Img paolo coraci
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Notizie che trattano Umidità controsoffitto bagno che potrebbero interessarti
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Sistemi aspiranti per bagni ciechi
Sanitari - Per aspirare umidità e odori, soprattutto quando mancano le finestre in bagno, esistono sistemi di aspirazione direttamente dal wc, garanti di ottimi risultati.
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
Come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in poche mosse
Pulizia casa - Tanti trucchi e suggerimenti pratici per pulire e mantenere i contenitori della spazzatura puliti e soprattutto profumati, in vista della bella stagione
Tutti i metodi per avere sempre il bagno profumato
Pulizia casa - In bagno si formano spesso cattivi odori. Per fortuna, ci sono vari modi per prevenire il problema, così da avere sempre un bel bagno profumato ed accogliente
Perché la lavatrice fa puzzare il bucato
Lavatrici - Bucato apparentemente pulito ma con odore sgradevole: cosa succede nella lavatrice e perché il problema persiste. Scopriamo insieme cosa fare e come prevenire.
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Tappeti che emanano cattivo odore: cause primaverili e rimedi utili
Pulizia casa - Con le prime finestre aperte in primavera i tappeti possono trattenere odori, polvere umida e pollini. Cause frequenti, errori di pulizia e soluzioni pratiche.
