2012-10-31 10:20:25
Tubo scarico a muro del lavello rotto
Rcicca.
30 Ottobre 2012 ore 11:56 1
Vi allego alcune foto del tubo di scarico a muro del lavabo rotto della casa anni 80 di mia madre, sono curve a 90° di diametro 4 cm incollate (con mastice?), si è rotta la curva che si inseriva incollata nel tubo dentro il muro,
che soluzioni si possono trovare?
è possibile in qualche modo reincollare il pezzo rotto? oppure trovare un altra soluzione di innesto dello scarico del lavabo nel tubo a muro?
oppure è necessario (spero di no) rompere il muro? se si rompe il muro per quanti cm va rotto? per una decina di cm, cioè la lunghezza di una curva del tipo di quelle incollate esternamente? dopodichè quella curva è innestata (senza essere incollata) in un altro tubo di scarico nel muro, da cui ripartire a ricostruire il tutto?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
pezzo rotto
http://imageshack.us/a/img208/1272/pezzorotto.jpg
vista frontale
http://imageshack.us/a/img252/3475/vistafrontale.jpg
vista da alto
http://imageshack.us/a/img832/5126/altoud.jpg
vista da basso
http://imageshack.us/a/img7/7382/vistadabasso.jpg
primo piano
http://imageshack.us/a/img805/8955/primopianor.jpg
  • consulente
    Mercoledì 31 Ottobre 2012, alle ore 10:20
    Dal danno illustrato dalle foto, si evince che il pezzo danneggiato e quello che si innesta nel muro.
    Si potrebbe provare a regolarizzare il contorno, ed innestare in seguito un nuovo elemento.
    Tutto ovviamente dipende, nei fatti, della possibilità o meno che il nuovo innesto maschio/femmina funzioni e tenga, visto che il tubo fuoriesce di pochi cm dal muro.
    Di contro, credo che sia necessario rompere il muro per provare la medesima operazione.
349.262 UTENTI
