2013-04-26 21:23:56
Tubo interrato per metano...
Fuzzy
24 Aprile 2013 ore 21:23 2
Devo mettere un tubo da 1" interrato per 5 metri,
-parte da una canna orizzontale in acciaio da 1", fissata a un
muretto, ad altezza di 50cm dal terreno.
-da qui deve andare giu con curva a 90 gradi
-entra nella terra e viaggia per 5 metri e (senza uscire dalla terra)
attraversa un muro di tufo.
-all'uscita vorrei mettere un generale con presa di pressione, e da li
poi parte la canna in rame che va alla caldaia.
ora non so se fare questo tratto interrato
- con canna in acciaio, ma serve guaina, e giunto dielettrico?
- oppure mettere polietilene (ma serve giunto dilatazione o altro?
guaina?)
- esiste altro tubo adatto? multistrato?
ho controllato la normativa 7129, ma non riesco a ricavare queste
info... tra l'altro non parla di multistrato...
infine avrei bisogno di un tecnico abilitato che mi faccia la certificazione dell'impianto. Non so se questo è il forum per chiedere queste cose, in caso il moderatore mi perdoni
valerio
    Giovedì 25 Aprile 2013, alle ore 23:14
    Puoi mettere una tubazione in polietilene interrata previo proteczione con cemento della detta e fascia di segnalazione,ci sono gli appositi giunti di transizione da acciaio/rame a polietilene ,perfetto il rame per la parte esterna,non puoi farti il lavoro da solo ,chi lo certifica deve anche fare il lavoro e fatturartelo
  • fuzzy
    Venerdì 26 Aprile 2013, alle ore 21:23
    Si certo, so bene come funzionano le cose in italia...
    per attaccare 4 tubi dritti da 6 metri (costo 140 euri incluso trasporto) a un muretto di cemento, con 11 staffe/collarini (20 euri), mi hanno chiesto 1200 euro.
    Un lavoro che ci vuole non piu di un'ora, un'ora e mezza (l'ho fatto io).
    poi ci si chiede come mai le aziende se ne vanno all'estero, o vanno a cercare manodopera fuori italia
    lasciamo perdere va..
