2017-11-11 18:04:17
Tubo gas ristrutturazione monolocale
Grazielisa
10 Novembre 2017 ore 14:32 4
in un monolocale ristrutturato (era un bilocale hanno ricavato due monolocali) resta quel tubo del gas in basso,
il piano cottura sarà ad induzione.
Ho chiesto che venga tolto e mi dicono che devono lasciarlo perché l'impianto a gas per il fornello deve essere previsto.
È a norma?
Grazie.
  • mircobinelli
    Venerdì 10 Novembre 2017, alle ore 21:00
    Le mie domande sono:
    - sei la proprietaria o inquilina?
    - hanno ricavato due monolocali... chi?
    - se la saracinesca é chiusa o se é stata messa una valvola di sicurezza é a norma altrimenti no.
    - chi ti ha detto che deve restare?
    Artigiano Casa Tua
    se ti servono altri consigli
    www.artigianocasatua.com/forum
    www.facebook.com/artigianocasatua
  • grazielisa
    Venerdì 10 Novembre 2017, alle ore 21:14
    L'idraulico che si è occupato della ristrutturazione dice che deve restare al massimo o lo lima o la core con una scatola ma non puo' toglierlo
    Io vorrei che venisse tolto pr due motivi: sicurezza e per poter utilizzare la parete della cucina on dei mobili che adesso dovrei far tagliare
    Un'impresa ha acquistato, ristrutturato e adesso vene i due monolocali io dovrei acquistare
    Potrebbe essere del vecchi impianto?
    È possibile toglierlo?
    Cosa devo fare?
  • grazielisa
    Ricerca discussioni per utente Mircobinelli
    Venerdì 10 Novembre 2017, alle ore 21:58
    Artigiano Casa Tua
    L'idraulico che si è occupato della ristrutturazione, dice che deve che al massimo può li marzo o coprirlo.
    Io vorrei che venisse tolto per due motivi:sicirezza e anche per poter utilizzare la parete per il mobile dlla cucina ma l'idraulico dice che non è possibile
    Io acquisterei da un'impresa che ha ristrutturato
    Potrebbe essere del vecchio impianto.?
    Si può togliere?
    Nella stessa parete c'è l'attacco per la caldaia sono collegati?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Grazielisa
    Sabato 11 Novembre 2017, alle ore 18:04 - ultima modifica: Sabato 11 Novembre 2017, all or 18:14
    Si può togliere?
    secondo me, dovrebbe leggere attentamente il contratto d'acquisto dell'immobile, di solito se un vecchio impianto della precedente non si può toccare sia per legge che per sicurezza.
    Chiami l'ufficio tecnico comunale di competenza e faccia discutere con l'idraulico, in modo tale da regolamentarsi anche in merito all'impianto del gas secondo le normative vigenti.
    Le ricordo nel caso di una controparete, deve poter rimanere ispezionabile.
Img cgiacomo
Buongiorno. Ho appena preso un appartamentino in affitto in condominio. Lo spazio destinato alla cucina presenta caratteristiche tali da rendere impossibile o troppo dispendioso...
cgiacomo 12 Marzo 2025 ore 10:25 3
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Img carmenrocco
Buonasera a tutti,Il termotecnico per installare il tubo gas ha praticato un foro passante sul muro perimetrale della casa, e leggendo qua e là mi è venuto un...
carmenrocco 28 Marzo 2021 ore 12:39 2
Img anemone5
Salve, sono nuova del forum e spero di ricevere un consiglio da qualcuno più addentrato e competente di me senza risultare off topic. Mi sono da poco trasferita in una...
anemone5 31 Gennaio 2021 ore 00:45 2
Img sirimarco
Buongiorno, nel nostro condominio non arriva il metano, quindi usiamo la classica bombola di gas. La normativa prevede che il tubo del gas non debba superare 2 metri di lunghezza...
sirimarco 02 Settembre 2020 ore 18:45 1
Notizie che trattano Tubo gas ristrutturazione monolocale che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Coltivare in pochissimo tempo le fragole in tubo
Giardinaggio - Come coltivare le fragole in tubo, ottenere frutti gustosi in poco tempo grazie a questa tecnica e guadagnare spazio prezioso per ottenerne il più possibile.
Comodità e ordine in giardino con l'avvolgitubo automatico
Irrigazione giardino - Tanti i vantaggi legati alll'installazione di un avvolgitubo da parete comodo per irrigare le piante in vaso, in terrazzo come in giardino sempre e tenerlo in ordine.
Come funziona un climatizzatore portatile senza tubo
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori portatili senza tubo funzionano vaporizzando acqua senza utilizzare un gas refrigerante
