2006-08-24 10:34:22
Tubo gas - 7832
Anonymous
22 Agosto 2006 ore 21:17 5
Sto coibentando un locale da ricavarne un alloggio, quindi nel intercapedine ho fatto passare come predisposizione un tubo del gas per la futura caldaia e il piano cottura, consigliatomi dal muratore corro e compro tubo da 16 multistrato penso si chiami cosi e guaina gialla. va bene? perché mi hanno detto che andava messo il tubo in rame !Ciao e grazie
    Martedì 22 Agosto 2006, alle ore 23:24
    Eccone un altro,il tubo con guaina gialla potrebbe andare bene,è in rame ma per montarlo correttamente devi chiamare un installatore serio,lasciare un tubo gas in una intercapedine non è consentito,al piu puoi fare un passante che sfoghi in esterno nel quale passerai il tubo gas,poi all'interno andra stuccato ,se lo passi cosi e poi ti perde?si riempe l'intercapedine di gas ,dai fai le cose serie
  • luciano73
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 08:38
    Ma anche questa storia del multistrato per il gas.....
    per tante cose ci dobbiamo adeguare alla comunità europea... per altre rimaniamo nel medio evo...
    in italia non si ancora capito se si puo' usare o no, con guaina o no, solo i raccordi senza o-ring o no....
    io continuo ad andare di rame e guaina.. anche costa un visibilio
    ciao.
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 11:37
    La normativa dice di mettere il tubo direttamente a contatto del cemento senza protezione ,vedi passaggio in solaio o in parete .
    Mercoledì 23 Agosto 2006, alle ore 12:32
    Specifico che il tubo a lo scopo di comunicare fuori con la sua cassetta di ispezione dove poi il lattoniere farà e suoi collegamenti fino al contatore con dentro dove il tubo andrà al piano cottura ci sarà la "maniglia"sul top mentre alla caldaia ci sarà il suo rubinetto,ma poi in caso di perdita non funge la guaina gialla da isolante per comunicare con le cassette di ispezione!il mio dubbio e se poi il lattoniere non lo debba sostituire con altro materiale con tutte le traccie e rotture che vorrei evitare.Grazie
  • hydro-check
    Giovedì 24 Agosto 2006, alle ore 10:34
    Non esiste un multisrato omologato uni 7129 o EN ..... i raccordi meccanici sono omologati solo quelli con ogiva in metallo.... il tubo di rame può essere messo anche murato interamente nel cemento senza guaina ma deve essere murato bene senza fessure ( chi lo garantisce ???? Il muratore ???? ) quindi è sempre meglio inguainare....
349.261 UTENTI
