2020-05-19 19:12:26
Tubi gas e certificazione
Christinesegreto
19 Maggio 2020 ore 16:34 3
Salve a tutti,
avrei una domanda, noi abitiamo in delle ville a schiera, il nostro vicino sta spostando la cucina dal seminterrato al piano terra.
I lavori li sta facendo lui da solo, non è un muratore, e non ne sa niente su fili elettrici a tal punto che ha dovuto mettere mano mio marito per evitare che ci rimaneva fulminato il vicino.
La mia domanda è, ma può fare lui da solo una sorte di prolungamento del gas senza un esperto?
Noi abbiamo fatto fare questo lavoro da un esperto con certificazione.
Io onestamente ho paura che ci fa saltare in aria a noi e al vicino dall'altra parte.
È legale?
Posso fare intervenire qualcuno?
Grazie mille
    Martedì 19 Maggio 2020, alle ore 16:39
    Buongiorno Christine, questi lavori li può eseguire solo un tecnico abilitato, atteso che la conformità a norma degli impianti incide sull'agibilità dell'immobile. Potrebbe intervenire l'ASL, così come il Comune competente.
  • christinesegreto
    Martedì 19 Maggio 2020, alle ore 17:25
    Grazie immaginavo, il vicino è uno che fa a modo suo purtroppo e litiga con chiunque, tuttavia questo mette tutti noi in pericolo seguo consiglio con Asl e comune. Grazie
    Martedì 19 Maggio 2020, alle ore 19:12
    Se Le serve una bozza/facsimile di esposto, mi scriva pure.
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img doctorwho
A chi bisogna rivolgersi per mettere a norma un impianto del gas? Basta un sempice idraulico oppure ci sono studi tecnici specializzati?Nell'abitazione in questione, il gas si...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 12:48 2
Img fabrizio venturini
Buongiorno, ho una cucina con induzione in cui però ho mantenuto il rubinetto a gas che è stato chiuso con un tappo. Tuttavia ho un dubbio se la valvola è...
fabrizio venturini 14 Aprile 2025 ore 13:14 1
Img cgiacomo
Buongiorno. Ho appena preso un appartamentino in affitto in condominio. Lo spazio destinato alla cucina presenta caratteristiche tali da rendere impossibile o troppo dispendioso...
cgiacomo 12 Marzo 2025 ore 10:25 3
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Notizie che trattano Tubi gas e certificazione che potrebbero interessarti
Certificato conformità impianti
Leggi e Normative Tecniche - Vediamo che cos'è il certificato o dichiarazione di conformità di un impianto, chi è tenuto a rilasciarlo e in quali casi tale documentazione è obbligatoria.
Quando si affitta una casa chi deve certificare l'impianto elettrico?
Impianti elettrici - Chi, tra il proprietario e l'inquilino, deve ottenere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico? Questa domanda solleva diverse questioni legali.
Attivazione Gas: Allegati Tecnici Obbligatori, parte 3
Impianti idraulici - La parte tre e la parte quarta degli allegati tecnici obbligatori, completano la descrizione dettagliata dell'impianto gas e riportano i valori delle verifiche e dei collaudi.
Certificato di idoneità alloggiativa
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato di idoneità alloggiativa attesta i requisiti igienico sanitari di un alloggio, assumendo come parametri la superficie calpestabile e il numero di abitanti. Viene richiesto agli stranieri per ottenere il permesso di soggiorno.
Anagrafica condominiale e dichiarazioni di conformità e rispondenza
Condominio - L'anagrafica condominiale deve contenere una serie informazioni e dati. Che cosa accade se il condomino non dispone delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza?
Agibilità parziale di un edificio
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato di agibilità parziale, introdotto dal Decreto del Fare, può essere richiesto per singoli edifici, porzioni di edificio o unità immobiliari.
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
Attivazione Gas: Allegato H
Impianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
349.282 UTENTI
