2015-01-05 12:44:27
Tubazioni scarico
per molti anni ho visto ristrutturare bagni e sistemi di scarico con soluzioni a saldare.
Mi riferisco a quei sistemi di scarico in materiale plastico i cui pezzi venivano salati assieme con appositi attrezzi.
Ho chiamato un idraulico per rifare dei lavori e mi dice che usa il PVC a innesto della Geberit e che nessuno usa più i sistemi a saldare.
C'è da fidarsi?
Durano quanto gli altri?
  • dallanzi
    Venerdì 2 Gennaio 2015, alle ore 17:36
    Buonasera, ormai tutti gli idraulici usano quei tubi ad innesto rapido (plastica grigia, chiamata PP). C'è da fidarsi, non si preoccupi. E' un sistema rapido ed economico, ma comunque affidabile.
  • steff70
    Sabato 3 Gennaio 2015, alle ore 00:33
    Rapido ci credo... in poco tempo riescono a fare parecchio lavoro, affidabile lo spero, ma è più o meno affidabile dei sistemi a saldare?
    cioè a prescindere da tempi e costi, qual'è la soluzione oggi migliore?
    Lunedì 5 Gennaio 2015, alle ore 12:44
    La soluzione ad innesto al momento non ha dato problemi che io sappia,facendo risparmiare un po di tempo nell'istallazione,puo capitare che non si risparmi nessun tempo o che addirittura si aumenti il tempo ,questo dipende dalle difficolta da superare per una corretta installazione,
    L'unico incoveniete del pp è se viene forato o rotto accidentalmente,non potendolo saldare la riparazione è molto piu complicata del pe-hd il quale potendolo fondere il foro accidentale è facilmente riparabile ,i primi impianti di scarico in pe-hd sono su da 40 e piu anni e non hanno dato nessu tipo di problema,addirittura puoi rismontare i pezzi e risaldarli per rifare nuovi impianti,quello in pp non sono ancora passati 40 anni vedremo in futuro
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Img damiano gonnelli
CiaoHo una cassetta geberit sa trasformare da 1 tasto a 2 tasti, il negozio di idraulica mi ha fornito il kit, ma non mi entra in altezza, pur guardando i video su youtube...
damiano gonnelli 12 Dicembre 2024 ore 13:43 1
Notizie che trattano Tubazioni scarico che potrebbero interessarti
Sistema di sfiato dell'impianto di scarico: funzionamento e normativa
Impianti idraulici - La colonna di sfiato è una parte fondamentale dell'impianto di scarico necessaria a garantire la regolarità del flusso idrico in un'abitazione a più piani.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Rumori degli scarichi: come ridurli davvero in casa
Impianti idraulici - Rumori dagli scarichi domestici: cause strutturali e soluzioni tecniche per ridurre il rumore di acqua e reflui negli appartamenti.
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Impianti idraulici domestici innovativi: quali vantaggi
Impianti idraulici - Nuovi sistemi di impianti idraulici sicuri e di facile gestione mediante apposite applicazioni, grazie a nuove tecnologie senza contatto facilmente installabili
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Perché lo scarico del lavello fa rumore
Impianti idraulici - Rumori dallo scarico anche senza ostruzioni: cosa indica il gorgoglio del lavello e quando il problema è nell'impianto. Ecco cosa valutare e come prevenire.
Pulire i tubi di scarico otturati senza dover chiamare l'idraulico
Pulizia casa - L'ostruzione dei tubi di scarico del bagno o della cucina crea un malfunzionamento e anche cattivi odori in casa. Vediamo come risolvere il problema in fai da te
