2021-12-12 20:57:00
Tubazione acqua potabile
Salve, nel nostro condominio dobbiamo modificare l'ingresso dell'acqua potabile in condominio in quanto per modifiche effettuate dall'ex proprietà qualche decina di anni fà ha "incasinato" un pò la rete condominiale a valle del pozzetto fiscale lasciandoci in eredità due contratti per una fornitura, a questo punto chiedo:
1) si può effettuare una modifica a valle dei contatori prima dell'ingresso in condominio
2) attualmente in ingresso in codominio abbiamo due tubazioni da 1 1/2" e una da 1"
Secondo voi con una tubazione saremmo costretti a sostituire un contatore con diametro diverso visto che con la modifica ne verrebbe disattivato uno dal gestore.
spero di essere stato chiaro nell'esposizione.
Grazie a tutti. !
Img godeas78
Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa . Appartamento di 125 mq su...
godeas78 25 Settembre 2026 ore 14:38 1
Img gennaro ambrosio
Sono 3 o 4 anni che nel mio condominio abbiamo installato i misuratori dell'acqua e nell'ultima riunione del 19/10/2023 che ho fatto e dopo 3 amministratori cambiati, quest'ultimo...
gennaro ambrosio 25 Novembre 2023 ore 14:13 3
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Notizie che trattano Tubazione acqua potabile che potrebbero interessarti
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Funzionamento di un impianto idrico di adduzione
Impianti idraulici - Gli impianti idrici di adduzione svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare un approvvigionamento costante e sicuro di acqua potabile alle abitazioni
Soluzioni per l'acqua di casa
Impianti idraulici - Si calcola che tra i problemi più gravi che l'umanità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro ci sarà quello della carenza di acqua.
Rottura dei contatori d'acqua per il freddo? Scegliere quelli antigelo con quadrante asciutto
Impianti idraulici - I contatori acqua antigelo con quadrante asciutto resistono alle basse temperature, sono flessibili, robusti, adatti ad ogni tipo d'installazione ed esigenza.
Contatore acqua in movimento senza consumo: perdite invisibili o errori da verificare
Impianti idraulici - Il contatore dell'acqua gira anche senza usare rubinetti? Scopriamo insieme di seguito le cause più comuni e cosa controllare subito per evitare sprechi.
Contatori acqua rumorosi o che vibrano: da cosa dipende e come intervenire
Impianti idraulici - Rumori e vibrazioni del contatore acqua: cause reali, errori comuni e soluzioni efficaci. Scopri perché il problema è spesso nell'impianto e non nel contatore.
349.261 UTENTI
