2019-07-01 10:40:00
Tramezzature interne e isolamento acustico
sto valutando come realizzare le tramezzature interne della mia nuova casa.
Vorrei chiedervi consiglio per l'isolamento dei rumori aerei, e quindi che tipo/spessore di tramezzature interne usare per la maggior parte degli ambienti dove è necessario un isolamento decente (bastano i forati da 12?), e un consiglio su che tipo di pareti realizzare per una stanza studio (dove vorrei un isolamento maggiore).
Come prima cosa, essendo la casa su due piani, ho intanto pensato di desolidarizzare sia le pareti esterne che interne, e realizzare un massetto galleggiante, per evitare la propagazione di rumori aerei e di calpestio da un piano all'altro.
È una buona idea?
    Lunedì 1 Luglio 2019, alle ore 10:07 - ultima modifica: Lunedì 1 Luglio 2019, all or 10:21
    Ciao!
    so dell'esistenza di mattoni in laterizio, alveolati con all'interno del materiale fibroso, tale da ottenere ottime insonorizzazioni e risultato termico interessante.
    Ma esistono anche malte a base di sughero dusarsi come intonaci termoacustici.
    Altra soluzione potrebbe essere quella di usare dei pannelli di sughero da applicare a parete e a pavimento.
    Ho trovato poi una lettura: .lavorincasa.it/isolamento-termico-interno-come-fare dove trovare spunti interessanti e risolutivi.
    Una riflessione mi porta a pensare che ad esempio il rifacimento del solaio se è a livello con altre proprietà dovrebbe rimanere problematico, in quanto la vibrazione elastomerica di tutto il piano sarebbe impossibile da risolvere, senza un intervento globale.
    Ergo di sicuro un miglioramento eseguendo uno degli interventi sopra indicati, ma non esaustivo ai fini di un risultato 100%.
    Non dimenticando anche il fattore acustico che si può ottimizzare anche con il montaggio di infissi adeguati per tali problematiche.
    Insomma l'intervento dovrebbe essere fatto intervenendo si strutturalmente ma anche con finiture.
    Vedi anche le pitture per l'esterno: vernici-termoriflettenti-da-esterno-15832
    rimane ovvio che questa serie di riflessioni, andrebbero esaminate sul posto da un tecnico specializzato, "quale io non sono" per capire quale di questi o altri nuovi sistemi, potrebbero essere i più adatti e risolutivi nel tuo appartamento.:-))
  • bubuzzo
    Lunedì 1 Luglio 2019, alle ore 10:40
    Fai bene a guardarti intorno prima di realizzare il lavoro, e magari oltre i consigli di altri amici, io vorrei soffermarmi alle cosiddette fasce tagliamuro o fasce perimetrali fonoisolanti.
    Vengono poste tra i solai e le pareti abbattendo di molto l'inquinamento acustico sia dall'esterno che dall'interno.
    Per maggiori dettagli ti consiglio di leggere questo valido articolo pubblicato su LAVORINCASA.it
    Fascia Tagliamuro
    Dimenticavo, non è difficile trovarle, le trovi anche da Leroy Merlin.
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Tramezzature interne e isolamento acustico che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Tramezzature a secco
Progettazione - Sistemi costruttivi che fanno risparmiare tempo
Fascia tagliamuro: una soluzioni per l'isolamento acustico di pareti o stanze
Isolamento Acustico - La fascia tagliamuro o perimetrale, è adatta alla desolidarizzazione dei tramezzi al fine di impedire la trasmissione dei rumori per via aerea e via strutturale
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
349.263 UTENTI
