2021-04-22 00:22:37
Togliere la carta da parati - 4346
Anonymous
03 Gennaio 2006 ore 21:01 11
Ho bisogno di consigli su come togliere la carta da parati.grazie
  • magda_
    Mercoledì 4 Gennaio 2006, alle ore 13:05
    Ciao Samantha,
    da mia recentissima esperienza ho utilizzato un prodotto comprato da castorama che si chiama staccaparati e va diluito in acqua (le dosi sono specificate sulla confezione). Bisogna poi con l'aiuto di un pennello passarlo abbondantemente sulle pareti (la carta da parati che ho tolto io era superincollatisssima e quindi ho fatto moltissima fatica...ma vuoi mettere la soddisfazione??? ) e lasciare agire secondo i tempi indicati. Comunque se ti rivolgi a un centro x il fai da te ti sapranno sicuramente consigliare, in bocca al lupo!
    magda
    Mercoledì 4 Gennaio 2006, alle ore 13:44
    Grazie magda proverò
  • dendro
    Mercoledì 4 Gennaio 2006, alle ore 16:31
    Se hai un "vaporetto" o qualcos'altro che produce vapore passa il getto di vapore sulla striscia di carta e poi è un divertimento tirarla via
  • robimarisca
    Giovedì 5 Gennaio 2006, alle ore 15:09
    CIAO SAMANTHA
    DEVI PER PRIMA COSA RIUSCIRE A STRAPPARE DALLE PARETI LO IL PRIMO STRATO DI CARTA (QUELLA COLORATA).
    A QUESTO PUNTO I MURI SI PRESENTERANNO CON IL SECONDO STRATO DI CARTA RUVIDO E INCOLORE.
    PRENDI UN RULLO PER IMBIANCARE UN SECCHIO PIENO D'ACQUA E COMINCIA A INZUPPARE PER BENE LE PARETI.
    APPENA LA CARTA AVRA' ASSORBITO L'ACQUA CAMBIERA' DI COLORE IN MANIERA UNIFORME.
    IL GIOCO E' FATTO, NON TI RIMANE CHE SOLLEVARE LA CARTA IN ALCUNI PUNTI UTILIZZANDO UN RASCHIETTO E STACCARLA DALLE PARETI SENZA LASIARE TRACCIA. CIAO E BUON LAVORO
    Lunedì 9 Gennaio 2006, alle ore 09:25
    Grazie abbiamo proprio fatto così ed infatti è venuta che è un piacere senza rovinare per niente l'intonaco
  • chicco1970
    Giovedì 2 Marzo 2006, alle ore 15:27
    Siete mitici!!
    pensavo di essere l'unico pazzo scatenato a voler togliere la carta da parati in autonia senza usare l'aiuto di un esperto, invece con i vostri consigli mi rissollevo un po' dalla preoccupazione di riuscire
  • khnopff
    Sabato 4 Marzo 2006, alle ore 23:35
    Ciao! Anche io sono una pazza scatenata che vuole togliere la carta!! Ma mio padre che l'ha già tolta in una camera mi ha scoraggiata. Dice che è molto difficile non rovinare l'intonico (per poi doverlo sistemare completamente). La carta..bhe non sono proprio sicura sia carta potrebbe essere anche tela, ha come minimo 30 anni! La voglia di lavorare non mi manca pur di togliere quell'orribile carta e risparmiare.. voi che mi consigliate? Ce la posso fare con i vostri consigli?
    Sabato 10 Marzo 2007, alle ore 17:21
    Salve a tutti,
    ho tolto la carta togliendo prima lo strato di carta colorata e successivamente l'altro strato bagnandolo con acqua. Adesso pero' sul muro e' rimasta tutta la colla, come posso fare per toglierla? Devo usare qualche solvente?
    Grazie a tutti
  • costruendo
    Sabato 10 Marzo 2007, alle ore 21:00
    Anche noi l'abbiamo tolta..da tutta la casa ....!!!!!!!!!!!! non è stato facile...ma con un prodotto STACCAparati , dopo aver eliminato il primo strato plastificato..è stato semplice e "divertente" eliminare il resto..in bocca al lupo
  • murderangel
    Mercoledì 14 Marzo 2007, alle ore 11:36
    Ciao ho preso casa in affitto la casa è molto bella il problema è che in tutte le stanza c'è la carta da parati..ora oltre al fatto del gusto discutibile di chi l'ha scelta il vero problema e che i muri hanno una quantita enormi di buchi di diverse misure anche enormi.
    Il fatto è questo esiste un modo oltre lo stucco per coprire gli innumerevoli buchi oppure devo togliere la carta (che devo dire che colui che ha eseguito il lavoro era sicuramente un genio visto che non si vedono neppure gli attacchi tra un rotolo e l'altro e anche negli angoli non si vedono le giunture tanto da pensare che forte la carta fosse un gruppo unico)puo essere questa della tela??visto che ai bordi del tetto vi sono dei piccoli rotolini apunto di questo materiale???se la devo togliere come farlo??e come fare a togliere eventuali rimasugli di colla???
    bene ora che vi ho scartavetrato i cosidetti vi prego aiutatemi
  • carmenrocco
    Giovedì 22 Aprile 2021, alle ore 00:22
    Ciao, togliere la carta da parati è stato difficile per me.Il primo foglio si toglie abbastanza facilmente ma poi sotto rimane un altro strato e la colla ,ed è molto faticoso e noioso rimuoverla pur usando vaporetto e vari attrezzi.Ci vuole tanta pazienza e non bisogna scoraggiarsi perché il lavoro sembra non finire mai , bisogna passare e ripassare lo stesso punto varie volte.Per togliere gli ultimi residui di colla ho usato acqua e un po' di candeggina e strofinato tanto con la spugna.Poi lasciato asciugare e ripassato di nuovo con panno per pavimenti umido e nonostante ciò.qualche punto rimane sempre un po' appiccicoso..
