2022-12-18 21:17:00
Tirar giù un muro togliendo le piastrelle?
Ila ria
17 Dicembre 2022 ore 20:50 4
La ditta che mi fa la ristrutturazione di casa, rimuovendo le piastrelle della cucina, posate su cartongesso, ha fatto venir via anche il muro stesso.
Mi hanno detto che era inevitabile e sarà da rifare quel muro.
É vero o sono stati negligenti?
    Domenica 18 Dicembre 2022, alle ore 10:08
    Se erano messe su cartongesso non era muro, ed è ovvio che rimuovendo le piastrelle il cartongesso va in pezzi
    Domenica 18 Dicembre 2022, alle ore 16:00
    Io farei un appunto (non voglio essere petulante) condividendo la risposta di quanto dice Claudiotermografia, che quando si dice muro per me si parla di pietra o laterizio, mentre se diciamo parete allora potrebbe trattarsi di diversi materiali come legno, fibra di legno, cartongesso e altro...
  • ila ria
    Domenica 18 Dicembre 2022, alle ore 18:01
    Ringrazio per l'informazione sulla terminologia, non conoscevo questa distinzione (non sono del mestiere)
    Domenica 18 Dicembre 2022, alle ore 21:17
    Ah! Tutto ok wink
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img paolo coraci
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Notizie che trattano Tirar giù un muro togliendo le piastrelle? che potrebbero interessarti
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Struttura a T in cartongesso per dividere cucina e soggiorno
Soluzioni progettuali - Soggiorno e angolo cottura separati da una struttura a T in cartongesso: una mensola aerea trasversale e un setto espositore verticale creano una free division.
