2016-09-14 13:11:38
Tipo di riscaldamento - 42125
Saracappella
11 Settembre 2016 ore 16:07 3
sto acquistando una casa da 74mq ma in quella zona non c'è metano.
Scartando il GPL per i costi elevati, che tipologia di riscaldamento potrei utilizzare?
  • previatoantonio
    Martedì 13 Settembre 2016, alle ore 18:32 - ultima modifica: Martedì 13 Settembre 2016, all or 18:38
    credo sia opportuno prendere in considerazione in quale zona climatica si viene a trovare questo immobile, nord, centro, sud, in questo modo renderà più facile rispondere ai lettori interessati alla discussione ed a coloro che potrebbero avere una problematica simile alla sua.
    In pratica porto un esempio, se parliamo di montagna, avremmo un sbalzo termico forte...diverso da situazioni come le correnti di località marine con temperature mediamente più miti.
    Saluti e ci faccia sapere
  • saracappella
    Mercoledì 14 Settembre 2016, alle ore 08:24
    L'immobile si trova in provincia di Macerata nella Marche in una località di mare. La classe di prestazione energetica è B.
    Grazie a chi risponderà.
    Mercoledì 14 Settembre 2016, alle ore 13:11 - ultima modifica: Mercoledì 14 Settembre 2016, all or 13:27
    Ciao! ho sentito parlare di pannelli termodinamici o solare termico combinato, visto che risiedi in località marina, ne potresti parlare con il tecnico di zona che ti dovrebbe fare gli impianti e sentire un suo parere...:-))
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Notizie che trattano Tipo di riscaldamento - 42125 che potrebbero interessarti
Stufe a metano
Impianti di riscaldamento - Le stufe a metano funzionano mediante un procedimento catalitico, grazie al quale non necessitano di sfiato esterno e, quindi, della presenza di canna fumaria.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Metano, GPL, Gasolio
Impianti - L'esigenza della sostituzione del combustibile di un impianto termico impone valutazioni attente sulle parti di impianto che andranno adattate di conseguenza.
Rapporto stechiometrico
Impianti - Il rapporto stechiometrico indica il rapporto preciso tra una sostanza combustibile e la quantità d'aria necessaria ad ottenere il consumo totale del combustibile.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Combustibili Solidi, Liquidi, Gassosi
Impianti - L'evoluzione tecnologica, le esigenze di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e la spesa energetica, hanno indotto dei notevoli cambiamenti per i combustibili.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
349.291 UTENTI
