2015-08-01 11:23:49
Tinteggiatura pareti e piccoli interventi
Buongiorno a tutti,
sono il neoproprietario di un appartamento che mi è stato consegnato pochi giorni fa e ho bisogno di una Vostra consulenza in merito alla tinteggiatura delle pareti in riferimento a dei piccoli lavori che dovranno essere ultimati tra qualche settimana.
In breve, la casa ci è stata consegnata con le pareti rifinite a gesso, i muri sono asciutti ed è possibile procedere con la tinteggiatura. Ci è stato consigliato di procedere con del primer fissante per poi dare almeno un paio di mani di pittura.
Sto seriamente valutando l'idea del fai-da-te, chiaramente utilizzando materiali di qualità e facendomi aiutare da persone (amici, parenti) che hanno già esperienza di imbiancature e pitture.
Vi chiedo innanzitutto se il consiglio del capocantiere (primer + 2 mani di pittura) è condivisibile o se vi siano modalità/tipologie di prodotto preferibili. Chiaramente, se possibile, ogni riferimento a prodotti specifici per la gestione del lavoro (ad esempio, tipologie di fissativo piuttosto che espliciti nomi dei prodotti) sarebbe il benvenuto.
Ho inoltre un ulteriore dubbio, che vado a esporvi.
Al fine di consentire un corretto posizionamento di alcuni elementi del sistema antifurto, sarà necessario effettuare delle piccole tracce nell'intonaco (massimo una decina di cm) per far passare dei cavi.
L'installatore potrebbe effettuare questo lavoro solo tra un mese, mi chiedevo quindi se io posso iniziare o meno a fare i lavori di tinteggiatura.
L'idea è che quelle piccole tracce, una volta stuccate e rasate, possano esser trattate col primer e pitturate come se si trattasse di piccoli ritocchi; il dubbio che ho è che la resa di questa procedura possa non risultare uniforme rispetto alle pareti già lavorate in precedenza.
Avete consigli in merito?
L'alternativa è attendere che queste piccole tracce nell'intonaco siano state eseguite, ma così facendo, ritarderei ulteriormente il possibile ingresso in casa.
Grazie mille!
  • arch-ily
    Sabato 1 Agosto 2015, alle ore 11:20
    Allora, innanzitutto ti consiglio di eseguire la tinteggiatura dopo il montaggio dell'impianto antifurto e la chiusura delle relative tracce: infatti, se hai intenzione di non affidarti a un artigiano esperto, molto probabilmente le tracce resterebbero visibili anche dopo l'intervento perché non riusciresti a dare alle riprese di intonaco la stessa grana e grado di finitura di quelle preesistenti. Inoltre, anche i ritocchi nella tinteggiatura potrebbero essere problematici, sopratutto in caso di pareti colorate perché potrebbero esserci lievi differenze di tono nel colore finale.
    Per quel che riguarda la scelta dei prodotti, se non hai particolari esigenze estetiche (cioè non desideri finiture speciali come ad esempio lo spatolato), potresti orientare sulla tempera forte, economica e di facile applicazione. Di solito si danno tre mani: una preliminare di imprimitura, e due di finitura, usando rulli o pennellesse. Tra una mano e l'altra devono passare almeno 24 ore per consentire una buona asciugatura, e per una tinteggiatura più regolare è meglio alternare il verso delle pennellate: ad esempio imprimitura con pennellate orizzontali, prima mano con pennellate verticali, seconda e ultima mano con pennellate ancora orizzontali.
    In caso di colori molto decisi (rosso, azzurro, blu) però per un effetto uniforme potrebbero essere necessarie anche più di tre mani.
  • arch-ily
    Sabato 1 Agosto 2015, alle ore 11:23
    Ti segnalo anche qualche articolo che potrebbe aiutarti a procedere nel modo corretto:
    Preparare le pareti alla tinteggiaturahttps://www.lavorincasa.it/miscelare-i-colori-per-la-tinteggiatura-delle-pareti/https://www.lavorincasa.it/tinteggiare-pareti-e-soffitto/https://www.lavorincasa.it/tinteggiare-casa/https://www.lavorincasa.it/attrezzatura-per-tinteggiare/https://www.lavorincasa.it/tinteggiare-con-il-rullo/Buon lavoro!!!
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Notizie che trattano Tinteggiatura pareti e piccoli interventi che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Come scegliere la tinteggiatura delle facciate esterne
Facciate e pareti - Sul mercato sono ormai disponibili numerose tipologie di tinteggiature da esterni che differiscono per materiali, caratteristiche tecniche e texture superficiale
Come scegliere il colore esterno della casa
Pittura e decorazioni - L'uso del colore in facciata deve essere attentamente controllato ed indirizzato, in relazione alla storia, allo stile e all'uso dei materiali dell'edificio.
Antifurti casa: come scegliere il sistema giusto per ogni abitazione
Impianti di sicurezza - Scopri i migliori antifurti per la casa: sistemi wireless, gestione da app, videosorveglianza, sensori avanzati e integrazione con smart home.
Antifurto casa: quale modello scegliere sfuttando le detrazioni fiscali al 50%
Impianti di sicurezza - Proteggere la propria casa in modo sicuro con i moderni sistemi di antifurto adesso è ancora più semplice, grazie alle tante tipologie presenti sul mercato.
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
