2023-07-27 11:10:58
Tinteggiatura appartamento
Damian polis
03 Giugno 2023 ore 16:44 3
Buon pomeriggio ragazzi,
avrei bisogno di un parere riguardo la tinteggiatura di un appartamento.
Premetto che si tratta di un appartamento in un palazzo degli anni '70 ed internamente era rimasto tutto tale e quale.
Abbiamo rifatto gli impianti ed i pavimenti, mentre per le pareti, in cucina e nel bagno verranno rifatte mentre nelle altre camere è ancora presente il giallo originale.
Parlando con i muratori loro consigliavano di riprendere tutti i muri ponendo una rete e intonacare tutto nuovamente, ma è una soluzione troppo dispendiosa per noi.
Navigando invece sul web abbiamo letto che alcuni applicano una fibra di vetro che copre il vecchio muro ed è anche tinteggiabile...
Voi cosa ne pensate/consigliate?
L'obiettivo sarebbe coprire quel brutto giallo cosi da poter applicare un'altra colorazione a nostro piacere e rendere le mura più pulite in economia e nel più breve tempo possibile cosi da poter entrare in appartamento
Grazie in anticipo
Modificato il 03 Giugno 2023 ore 16:46
    Martedì 6 Giugno 2023, alle ore 11:28
    Ciao, potresti intanto far fare una tinteggiatura di base con il bianco calce, il quale risulta anche sanificante oltre che economico. E poi decidere in un secondo tempo quale pittura usare.
  • damian polis
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 12:26
    Secondo te è il caso di bagnare bene tutte le mura, anche il soffitto al fine di far cadere l'intonaco vecchio che cederebbe con la posa?
  • manolo palazzini
    Giovedì 27 Luglio 2023, alle ore 11:10
    Non ho capito bene, se ha l'intonaco che si sgretola e' normale che deve ripristinarlo prima di tinteggiare,altrimenti la pittura dura poco. alcuni pitturano sopral'intonaco e alcuni pitturano sopra il rasante per avere dei muri piu' lisci. se invece il suo problema e' coprire il vecchio colore per passarne uno nuovo, basta passare una mano di isolante . una volta asciutto l'isolante copre il colore di bianco in automatico ed e' pronto per passarci il colore che sceglie.
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Notizie che trattano Tinteggiatura appartamento che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Come scegliere la tinteggiatura delle facciate esterne
Facciate e pareti - Sul mercato sono ormai disponibili numerose tipologie di tinteggiature da esterni che differiscono per materiali, caratteristiche tecniche e texture superficiale
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Stucco antiritiro per il fai da te
Facciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
