2015-09-17 08:29:56
Tettoia o veranda
Natty81
16 Settembre 2015 ore 16:37 1
Ciao a tutti
Nel mio terrazzino di circa 3,5 larghezza e 1,5 di profondita avrei la necessità di mettere la zona lavatrice, con stendino e lavatoio.
Secondo voi conviene fare una veranda chiusa o spendere un po meno e fare una tettoia?
Se si in che materiale?
  • arch-ily
    Giovedì 17 Settembre 2015, alle ore 08:29
    Buongiorno, a mio parere sembra sicuramente più consiglibile una tettoia con tamponamenti laterali, ad esempio costituite da membrane avvolgibili in pvc trasparente, di scarsissimo impatto visivo: una soluzione di questo tipo consente infatti di sfruttare la "veranda" anche nei mesi invernali.
    Tuttavia, prima di procedere con la costruzione è necessario rivolgersi a un tecnico perle necessarie verifiche di fattibilità: infatti, generalmente una tettoia rientra nel calcolo del volume e della superficie di un edificio, e non sempre il Piano Regolatore e/o il Regolamento Edilizio ne consentono la costruzione su una semplice terrazza.
Img jason keller
Salve,sto realizzando una tettoia chiusa lateralmente a vetri. A causa di non so quale razza di uccelli che migra passando in questa zona ci sono delle regola alle quali il...
jason keller 18 Dicembre 2024 ore 13:55 3
Img isa23
Buonaseravorrei sapere se la dicitura che si riferisce ad un condono edilizio del 1985:"Si rilascia concessione in sanatoria relativa a i seguenti lavori: Ristruturazione di...
isa23 30 Ottobre 2024 ore 19:25 1
Img linomarco
Buon pomeriggio,come si fa a calcolare il peso massimo che si può posare con una vetrata su una veranda? Calcolando che i vetri spessi pensano veramente tanto, non credo si...
linomarco 07 Ottobre 2024 ore 14:15 4
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Img cippino
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata...
cippino 13 Febbraio 2024 ore 13:17 1
Notizie che trattano Tettoia o veranda che potrebbero interessarti
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
Tettoia senza permesso di costruire: una sentenza del TAR fa chiarezza
Leggi e Normative Tecniche - La realizzazione di una tettoia può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria ed essere quindi eseguita senza permesso di costruire?
Quando una tettoia è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Quali sono i permessi per l'installazione di una veranda?
Leggi e Normative Tecniche - Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sulle definizioni di veranda, tettoia, pergolato e gazebo: vediamo i titoli abilitativi e le procedure amministrative.
Quanto costa una tettoia in ferro battuto?
Infissi Esterni - L'utilizzo del ferro battuto per tettoie, noto per la sua resistenza e versatilità estetica, conferisce una grande qualità intrinseca che si riflette nei prezzi
Come realizzare una tettoia in legno
Tetti e coperture - Le tettoie in legno rappresentano una soluzione funzionale per creare spazi coperti all'aperto, offrendo una protezione affidabile dagli agenti atmosferici
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
Arredare una veranda piccola per sfruttarla tutto l'anno
Spazio esterno - Come arredare una veranda chiusa piccola: soluzioni personalizzate a piccoli spazi verandati, per creare delle piacevoli zone funzionali, con vista sull'esterno
349.302 UTENTI
