2024-12-18 13:55:13
Informazione su vetri.
Jason keller
17 Dicembre 2024 ore 13:35 3
sto realizzando una tettoia chiusa lateralmente a vetri.
A causa di non so quale razza di uccelli che migra passando in questa zona ci sono delle regola alle quali il progetto deve attenersi, due delle quali sono queste:
- Le tettoie e le pareti realizzate totalmente in vetro (specie dei giardini d'inverno) vengano realizzate in materiale traslucido non riflettente;
- Eventuali lastre riflettenti devono avere basso grado di riflessione esterna (max 15%);
Il problema è questo: la ditta che mi sta fornendo gli infissi sta avendo problemi a reperire informazioni sul tipo di vetro da utilizzare perchè il suo fornitore di vetri ancora non riesce a dargli risposta.
Qualcuno di voi ha dimestichezza con questa faccenda?
Io da profano e totalmente esterno all'ambiente edilizio leggo le due regole e non capisco: la pria regola mi dice che il vetro deve essere traslucido e non riflettente; poi la seconda regola mi parla di eventuali lastre riflettenti con basso grado di riflessione esterna; si stanno riferedo ai vetri?
Ringrazio in anticipo chiunque sappia darmi chiarimenti!
J
  • mpsinfo
    Martedì 17 Dicembre 2024, alle ore 19:21
    In poche parole ti stanno chiedendo che non riflettano la luce in quanto gli uccelli se il vetro è riflettente si schiantano perchè vedono riflesso il panorama e pensano sia una continuazione del loro tragitto.Sul mio capannone capita abbastanza spesso che in determinate situazioni di luce .. sbam e l'uccello è schiantato.Quindi no a vetri con pellicola UV esterna a specchio ecc. ecc.
  • jason keller
    Ricerca discussioni per utente Mpsinfo
    Martedì 17 Dicembre 2024, alle ore 19:43
    E questo lo capisco. Ma non capisco se i normali vetri degli infissi non rispecchiano queste direttive e non capisco perchè la ditta sta avendo così tante difficoltà a reperire questi vetri.Mi chiedo: i normali vetri trasparenti delle finestre hanno grado di riflessione estrna maggiore del 15%?
    Mercoledì 18 Dicembre 2024, alle ore 13:55 - ultima modifica: Mercoledì 18 Dicembre 2024, all or 13:59
    Teoricamente per quanto io ne sappia, i comuni vetri dovrebbero assorbire la luce solare senza riflettere o quasi e cito un esempioIl vetro Energy N con TL = 71 lascia pertanto passare il 71% di luce, mentre la parte restante viene riflessa ed assorbita dal vetro stesso.
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Che le vetrate scorrevoli facciano isolamento termico è una buona cosa, ma in estate, nonostante la pergola con le lamelle orientabili, con il pergolato esposto a sud, non...
Redazione Lavorincasa.it 26 Aprile 2025 ore 13:53 1
Img linomarco
Buon pomeriggio,come si fa a calcolare il peso massimo che si può posare con una vetrata su una veranda? Calcolando che i vetri spessi pensano veramente tanto, non credo si...
linomarco 07 Ottobre 2024 ore 14:15 4
Img giorgio1990
Buongiorno a tutti, scrivo il mio primo post per chiedere un consiglio.Vorrei fare una copertura che sia sia funzionale e esteticamente presentabile di una gettata di calcestruzzo...
giorgio1990 19 Marzo 2024 ore 16:21 4
Img cippino
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata...
cippino 13 Febbraio 2024 ore 13:17 1
Notizie che trattano Informazione su vetri. che potrebbero interessarti
Tettoia senza permesso di costruire: una sentenza del TAR fa chiarezza
Leggi e Normative Tecniche - La realizzazione di una tettoia può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria ed essere quindi eseguita senza permesso di costruire?
Quando una tettoia è abusiva e quali sono le conseguenze
Leggi e Normative Tecniche - La tettoia costruita in aderenza a un edificio necessita del permesso di costruire e senza di esso dev'essere considerata abusiva. Cosa fare per sanare l'abuso?
Quanto costa una tettoia in ferro battuto?
Infissi Esterni - L'utilizzo del ferro battuto per tettoie, noto per la sua resistenza e versatilità estetica, conferisce una grande qualità intrinseca che si riflette nei prezzi
Come realizzare una tettoia in legno
Tetti e coperture - Le tettoie in legno rappresentano una soluzione funzionale per creare spazi coperti all'aperto, offrendo una protezione affidabile dagli agenti atmosferici
Come illuminare al meglio la tettoia in legno
Sistemazione esterna - Scegliere una perfetta illuminazione della tettoia in legno è importante sia per valorizzarne l'aspetto ma anche da un punto di vista di sicurezza e di consumi.
Illuminare una tettoia esterna: luci da esterno per comfort e sicurezza
Illuminazione - Come scegliere l'illuminazione per tettoie esterne? Soluzioni LED, solari e a parete per rendere accoglienti e sicuri porticati e pergolati
Tipologie e materiali delle coperture per tettoie
Tetti e coperture - In commercio esistono svariate tipologie di coperture per tettoie, ognuna con specifiche prestazioni adatte a soddisfare ogni tipo di richiesta ed esigenza.
Pergotenda e strutture leggere, differenze e chiarimenti necessari
Leggi e Normative Tecniche - Nel Testo Unico dell'edilizia dpr 380/2001 non si parla di pergotenda, ma per realizzarla oggi dobbiamo sapere a cosa andiamo incontro e come viene catalogata.
Quali sono i permessi per l'installazione di una veranda?
Leggi e Normative Tecniche - Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sulle definizioni di veranda, tettoia, pergolato e gazebo: vediamo i titoli abilitativi e le procedure amministrative.
