2015-11-09 08:03:31
Tetto spiovente a V
Salve ragazzi,
ho deciso da alcuni giorni di ristrutturare una vecchia casa il cui problema principale è che il tetto è a V, ovvero gli spioventi convergono verso l'interno e scaricano le acque su una canaletta che è stata ricavata sul muro portante.
Causa infiltrazioni devo rifare il tetto e ho pochissimi soldi ahimè, ovviamente la cosa migliore sarebbe rifare gli spioventi verso fuori ma costerebbe troppo.
secondo voi se rifaccio bene la canaletta e magari metto una gronda non è meglio?
avendo i soldi la cosa migliore sarebbe innalzare un muro al posto della canaletta e creare i due spioventi, ma con una buona gronda non credete anche voi che si possa evitare problemi di infiltrazioni sul muro portante?
Purtroppo è una casa antica e il muro portante in pietra si trova al centro per il motivo che le altre stanze sono state create in aggiunta al corpo antico della casa.
  • arch-ily
    Lunedì 9 Novembre 2015, alle ore 08:03
    ho già risposto a una sua domanda molto simile alcuni giorni fa, ma temo che la mia risposta sia passata inosservata, perciò glie la ripropongo anche in questa sede:
    Per la canaletta suggerisco questa statigrafia (dal basso verso l'alto)
    - doppia guaina bituminosa "corazzata" (di solito con spessore 4+3 mm);
    - conversa in lamiera di acciaio o rame.
    E' importante che sia la guaina bituminosa che la conversa arrivino sotto al manto di copertura. Anzi, sarebbe decisamente consigliabile estendere la guaina a tutta la superficie delle falde.
    Tuttavia, potrei essere più circostanziata se potessi visionare alcune foto della copertura, dei danni causati dalle infiltrazioni d'acqua e dalla parete portante.
    Saluti.
Img nicola vuovolo
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Tetto spiovente a V che potrebbero interessarti
Manutenzione del tetto fai da te
Tetti e coperture - La manutenzione fai da te oggi è diventata molto diffusa perchè consente un notevole risparmio. Ecco alcune indicazioni per la sostituzione e pulitura dei tetti.
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Rilevare la presenza di acqua prima di impermeabilizzare un tetto
Restauro edile - Prima di impermeabilizzare un tetto di copertura è essenziale verificare la presenza di acqua o umidità all'interno della struttura, con metodi non invasivi.
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescio
Tetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio.
Responsabilità per danni da infiltrazioni: quando è colpa di chi
Leggi e Normative Tecniche - Ha la responsabilità di risarcire i danni da infiltrazioni l'amministratore di condominio, il proprietario o anche l'appaltatore a seconda della situazione.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
