2019-05-09 15:57:50
Tetto in legno per porticato
Jonathansaporita
08 Maggio 2019 ore 14:46 4
Salve a tutti,
sto facendo dei lavoretti in campagna in economia, tra cui una piccola tettoia in legno di circa 20mq.
La struttura è la classica con travi in legno e perlinato, i dubbi vengono su come ultimare la lavorazione con guaina e tegole.
Non vorrei mettere materiale isolante essendo solo un porticato, concettualmente vorrei mettere solo guaina e tegole.
Leggo però tante teorie contradditorie e non so come procedere: chi dice di saldare direttamente la guaina ardesiata sulle perline e appoggiare poi le tegole direttamente sulla guaina, chi dice di non usare la guaina tradizionale sulle perline ma uno strato di guaina traspirante apposita e di non poggiare le tegole sulla guaina (anche nel caso di guaina ardesiata) ma di rialzarle con dei listelli.
Ora non so bene come procedere.
Guaina normale o traspirante? Tegole? Rialzata? Come fisso i listelli alla guaina?
Forarla mi pare poco saggio per usare un eufemismo.
Grazie a chiunque voglia spiegarmi la corretta procedura di posa!
Jonathan
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 08:58 - ultima modifica: Giovedì 9 Maggio 2019, all or 09:00
    io bloccherei la guaina (in fibra di roccia, lana di roccia o poliuretano espanso) con dei listelli incrociati(magari ad incastro) con le assi di legno che faranno a loro volta da struttura allle tegole.
    Creando così uno spazio ( diciamo intercapedine), per il passaggio dell'aria.
    In questo modo potrai ottenere un tetto ventilato (almeno così ho sentito dire), calcola che secondo me il costo totale, puoi variare a spanne da 80 -150 euro a mq:
    Anche per la copertura alternativa alle tegole di laterizio ( 8-10 euro mq), puoi variare con lastre di fibrocemento.
    Oppure la più dozzinale copertura di materiale sintetico con il finto coppo in vendita a pannelli.
    Cmq oltre ai suggerimenti che ti ho dato da non esperto, sfogliando le pagine di questo sito ho trovato una lettura più specifica su quanto stai chiedendo e, visto che stai chiedendo come fare, ecco l'articolo.tetto-in-legno-ventilato Ciao:-))
  • jonathansaporita
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 09:38
    Ciao, grazie mille per la risposta e per l'articolo!
    Allora, il fatto è che se dovessi fare un tetto ventilato con isolante e tutto il resto, bene o male avrei capito come fare, il paradosso è che mi vengono i dubbi proprio in funzione del fatto che la copertura che devo fare io è concettualmente molto più semplice!
    Innanzi tutto non ci sarà isolante, ma solo perlinato in legno, guaina e tegole.
    Questo perché è una tettoia aperta, non sarà una stanza chiusa, per cui non ha senso fare isolamento termico.
    Anche in previsione un domani di chiuderla per ricavarne una sorta di stanza, non sarà comuque abitata, non ci sarà riscaldamento e di consenguenza, immagino non ci siano problemi di condenza per il perlinato in legno.
    Da qui il dubbio se mettere una guaina traspirante, oppure la classica guaina ardesiata saldata con cannello (che dal punto di vista di robustezza e protezione delle infiltrazioni mi ispira ben altra fiducia rispetto ai teli traspiranti adesivi e da inchiodare).
    L'altro dubbio sulle tegole, ok alla struttura di travetti incrociati, anche se avevo visto questa soluzione che mi ispirava e che forse costa addirittura meno, non avendo bisogno dei listelli verticali di appoggio:
    https://edilcommerce.com/accessori-per-tetti-ventilati/880-7819-officine-rasera-listello-di-arresto-e-ventilazione-coppi-e-tegole.html#/679-altezza_listello-25_cm
    Il dubbio è però il solito, se metto guaina classica ardesiata, come li fisso questi listelli, che siano di legno o di lamiera forata come questi del link?
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 10:17
    Ma!
    Penso servano delle zanchette di metallo in questo caso da fissare in testa ai profili
  • jonathansaporita
    Giovedì 9 Maggio 2019, alle ore 15:57
    Penso di aver trovato la soluzione!
    Se utilizzo guaina ardesiata, prendo i listelli zincati forati e li blocco sulla guaina con delle mestolate di cemento ogni tot.
    Non foro la guaina, e rialzo le tegole quel tanto che mi basta per garantire la micro ventilazione.
    Se invece opto per la guaina traspirante, da quel che ho capito posso tranquillamente forarla, a quel punto una soluzione per rialzare le tegole vale l'altra.
    La vera domanda a questo punto è: è meglio optare per una guaina traspirante o per la classica guaina ardesiata da scaldare?
Img pico70
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Notizie che trattano Tetto in legno per porticato che potrebbero interessarti
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Manutenzione del tetto fai da te
Tetti e coperture - La manutenzione fai da te oggi è diventata molto diffusa perchè consente un notevole risparmio. Ecco alcune indicazioni per la sostituzione e pulitura dei tetti.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Tetto in legno ventilato
Tetti e coperture - E' possibile eliminare i fenomeni di condensa e risolvere i problemi dovuti al surriscaldamento della copertura attraverso l'uso di un tetto in legno ventilato.
349.314 UTENTI
