2015-02-23 00:35:46
Termostato ambiente - 39466
Virginia vincenzoschettino
22 Febbraio 2015 ore 18:53 1
Salve forse qualcuno puo aiutarmi....
Ho comprato da poco casa ben ristrutturata, in tre camere son presenti dei termostati della fantini cosmi mod.c50.
Non sono alimentati a batterie, ma connessi direttamente con l'elettricità e a quanto constatato se ho questo dispositivo spento il termosifone non si accende.
Comunque improvvisamente 2 hanno iniziato a lampeggiare e uno a sbiadirsi ed io non ne riesco a capire la causa. Qualcuno magari mi puo illuminare?
Il libretto dice che le pile sono scariche ....ma i realtà non ci sono mai state!
Aiutooo...grazie mille in anticipo.
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Termostato ambiente - 39466 che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Casa fredda nonostante la ristrutturazione: perché il comfort non migliora come previsto
Isolamento termico - Dopo i lavori la casa è fredda? Succede più spesso di quanto si pensi. Analizziamo dove si perde calore, perché accade e quando il problema non è l'impianto.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Perché si sente freddo anche con il riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Perché si ha freddo anche con il riscaldamento acceso e quali fattori incidono sulla percezione termica in casa. Cosa sapere per un ambiente più confortevole.
