2011-09-03 18:50:51
Termostato!
Essor
30 Agosto 2011 ore 11:19 5
Sperando di non incorrere nell'ira dei gestori (post copia , o magari sezione sbagliata ), vi espongo il mio problema :
avendo installato una caldaia a pellet , mi dicono che non sia possibile istallare un termostato di quelli che permettono di regolare la temperatura in base all'ora : per spiegarmi meglio ore15/17° ; ore 20/18° etc etc.
che se ne dice?!
  • robire
    Martedì 30 Agosto 2011, alle ore 17:06
    Deve essere programmabile, non tutte lo sono.
  • essor
    Mercoledì 31 Agosto 2011, alle ore 13:00
    Ho acquistato una Compact 18 della Thermorossi .
    Quando parli di programmabile , ti riferisci solo alle accensioni? A me hanno spiegato che il termostato è collegato all'elettrovalvola , quindi non agisce direttamente sulla regolazione della caldaia , ma solo sulla valvola stessa, che si chiude o si apre in base all'input che il termostato gli da : come conseguenza mi hanno prospettato il possibile blocco della caldaia stessa per surriscaldamento dell'acqua all'interno ,che non disperde calore girando nei termosifoni . Premetto : la caldaia è collegata anche a un accumulatore (quello dell'impianto a pannelli solari ).
    Spero di essere stata abbastanza chiara e grazie per i consigli.
    Mercoledì 31 Agosto 2011, alle ore 20:47
    Andiamo sul difficilotto,provo a spiegarti il come,dovendo pilotare un trabiccolo a pallet puoi fare cosi,monti un cronotermostato,monti un circolatore dalla caldaia al puffer,la caldaia lavora temeratura fissa 70°,il circolatore è comandato da termostato tarato a 65° montato sulla caldaia,il termostato ambiente chiede calore,accende la caldaia a pallet e il circolatore dal puffer all'impianto ,quando la caldaia arriva a 65° parte il circolatore che va a scaldare il puffer il termostato ambiente è soddisfatto spenge la caldaia ma non il circolatore ,lui si spengera quando ha smaltito il calore evitando di mandare in blocco la caldaia per surriscaldamento,poi quelli della termorossi dovrebbero essere piu bravi di me su come pilotare (almeno spero)
  • essor
    Venerdì 2 Settembre 2011, alle ore 14:03
    Il trabiccolo mi tocca , non abitando in una zona in cui arrivino le condutture del metano
    ti ringrazio per il consiglio , riferirò a chi di dovere (ovvero il fidanzato , che m'ha in dotazione )
    P.S. circolatore e compensatore , sono il medesimo oggetto?!
    Sabato 3 Settembre 2011, alle ore 18:50
    Il circolatore è una pompa il compensatore o equilibratore è un congegno da montare fra la caldaia e l'impianto e lavora su differenza di temperatura fra mandata e ritorno ,è sempre consigliabile metterlo
