2007-05-12 06:50:57
Termocappotto da 4 o da 8 cm?
Anonymous
08 Maggio 2007 ore 13:08 4
Dovrei coibentare la mia abitazione
con un termocappotto.
Si trova in Romagna (pianura),
trattasi di abitazione a due piani.
Le imprese della zona normalmente realizzano termocappotti
in polistirene espanso da max 4 cm.
Per usufruire delle detrazioni al 55% mi è invece necessario
un termocappotto da 8 cm a parità di materiale,
finora nella mia zona mai usato.
Poichè non mi va molto di fare da cavia,
ho il timore che usare spessori su cui i posatori
non hanno esperienza mi porti delle grane,
ad esempio sulla stabilità del termocappotto nel tempo,
oltre a quelle conseguenti al fatto che l'installazione di qualsiasi
cosa debba passare il temocappotto (ad esempio tende esterne)
mi potrebbe creare ulteriori grane all'aumentare dello spessore.
Mi chiedo se allora investire un pò di più nel termocappotto
più spesso, per averne un maggiore beneficio termico
e detrazioni al 55 % (ipotetiche, i cavilli sono sempre tanti...),
ma con forse maggiori problemi di stabilità,
o optare per una soluzione più modesta ma più consueta.
Cosa ne pensate?
Grazie e ciao
  • rac
    Martedì 8 Maggio 2007, alle ore 14:01
    Ritengo che il tuo dubbio sia più che legittimo, inoltre visto dove abiti è comprensibile che uno spessore di 4 cm sia già sufficente.
    Anche io chissà perché ogni qual volta ho tentato di beneficiare di incentivi statali ho sempre incappato in parecchie difficoltà......
    Venerdì 11 Maggio 2007, alle ore 09:37
    Grazie per avermi risposto.
    A parte la questione economica,
    termocappotti da 4 e da 8 si differenziano in base
    ai materiali e soporattutto agli accorgimenti da usare?
    I pannelli più spessi devono avere caratteristiche particolari?
    Vanno incollati al muro solo a punti o lungo tutto il bordo?
    Mi piacerebbe avere qualche consiglio
    da chi ha già installato cappotti spessi.
    Ciao.
  • rabarbo
    Venerdì 11 Maggio 2007, alle ore 20:54
    Vivo in alto adige, qui i cappotti stanno spuntando come i funghi: io lo farò nei prossimi mesi da 10 cm in schiuma di calcestruzzo (la mia è zona climatica F)
    ti consiglio di salire a dare un'occhiata così vedi come sono fatti, magari prendi un appuntamento con una ditta locale e ti chiarisci le idee.
    la detrazione al 55% è prevista per interventi che migliorino del 20% il risparmio energetico dell'edificio....non si parla da nessuna parte di spessore del cappotto!! attenzione!
    Sabato 12 Maggio 2007, alle ore 06:50
    Il comma 345 della Finanziaria precisa per le pareti opache verticali il valore di trasmittanza termica U che le stesse devono rispettare per chiedere la detrazione del 55%.
    Tale valore dipende dalla zona climatica in cui è ubicata la casa.
    Corrispondentemente, in funzione della muratura esistente, si aggiungono tanti cm di spessore di cappotto, per raggiungere tale valore, che naturalmente dipende dal tipo di isolante usato per il cappotto.
    Ci sono decine di discussioni in cui si è parlato del problema.
    Lasciamo tranquillo il comma 344.
349.265 UTENTI
