2007-06-03 23:38:20
Termocamino klover - 13726
Navyseal
03 Giugno 2007 ore 23:08 1
Salve a tutti, torno alla carica per il mio termocamino klover ancora da montare, ma sono tornato da poco in italia. Sarei grato a chi mi darebbe nuove notizie su come collegare il termocamino con la caldaia, comprese valvole, e pompa. Siccome l'idraulico dovrebbe iniziare tra pochi giorni ho notato che l'esempio di collegamento che fa la klover è: pompa di circolazione sul ritorno dell'impianto e 2 valvole di ritegno sulla mandata dell'impianto, una sulla caldaia e l'altra sul termocamino, ma da quanto suggerito da voi in precedenza a me sembra avere capito il contrario, cioè che la pompa è preferibile montarla sulla mandata. HELP, HELP, datemi una mano prima che l'idraulico possa darmi qualche fregatura, se potete inviatemi una schema dettagliato dell'impianto, grazie di tutto ragazzi.
  • claudik
    Domenica 3 Giugno 2007, alle ore 23:38
    Il semplice schema klover va bene. non servono cose complicate.
    per quanto riguarda la posizione della pompa ovvero sulla mandata o sul ritorno, essendo un anello chiuso non ci sono grosse differenze. Se non nel fatto che sul ritorno la pompa lavora ad una temperatura inferiore. Quindi maggior durata. Considera che le pompe normalmente lavorano anche a 110 gradi. ma per poter lavorare a più di 50 gradi la pressione nel tubo deve superare gli 0.4 bar (vedi la mia wilo).
    Ecco perché sul ritorno può essere poreferibile.
    MA se il tubo è in parallelo ad una caldaia a vasdo chiuso... magari ad 1.2 bar.... problemi di temperatura non li hai in nessun caso.
