2009-01-15 23:00:24
Termocamino e canna fumaria
Mauritius
14 Gennaio 2009 ore 14:47 2
Ciao a tutti, vorrei installare un termocamino, dopo attenta lettura di un sacco di post del forum la mia scelta ora è tra due (mercury o vulcano) potenza 30 o 35 kw, con 30 ci starei dentro, ma con 35 mi terrei un pochetto di margine, fatto salvo quindi il costo dei due, vorrei sapere sulla base delle vostre esperienze quanto vi è costato farlo installare (idraulico posatore ecc) tranne la copertura naturalmente e quanto potrebbe venirmi a costare la canna fumaria, che appena sopra la cappa del camino uscirebbe in esterno con curva a 45 per salire fino al tetto per circa 6 mt, e se qualcuno sa darmi un consiglio se farla in acciaio ricoperta con muratura o in acciaio con doppia camera rivestita in rame, se si riuscisse ad avere un'idea della spesa con entrambe le soluzioni e coi costi di muratura per fare buco nel tetto e rifinire sarebbe magnifico,
grazie mille,
ciao.
  • mauritius
    Giovedì 15 Gennaio 2009, alle ore 11:52
    Qualcuno ha installato la canna fumaria a vista ricoperta in rame?
  • paul59
    Giovedì 15 Gennaio 2009, alle ore 23:00
    Non sono un tecnico, almeno nel campo! ti rispondo solo in base alla mia esperienza... per i kw se non hai problemi di spazio od altro vai su quello piu potente tanto poi moduli le cariche come ti pare e se fai anche acs credimi è sempre meglio!
    invece la canna fumaria questa è si una cosa veramente seria, se non sai quello che stai tecnicamente facendo affidati ad un proffesionista perché con questa non si scherza , non è possibile risolvere con il fai da te,!!!! personalmente la mia è in acciaio da 25 parete singola intubata nella vecchia canna in muratura, isolata ad inizio e fine con lana di roccia, poi va per un metro libera e questo tratto è doppia parete!!
    per le marche su questo forum come avrai letto trovi le mie recensioni del mercury, quelle di claudik del klover, e qualcosa sul jolly Kilometri di post tanto per farti una idea , per il vulcano nun zo non sono mai riuscito a leggere recensioni approfondite di utilizzatori!
    per i prezzi dipende, devi farti fare preventivi! chiaramente i vasi chiusi a pentolone con scambiatore integrato tipo klover o mercuri, o a valvole tipo jolly, 2 tubi e 2 valvole europa o 4 se fai acs e sono installati...
349.261 UTENTI
