2007-12-02 13:20:28
Termocamino - 17172
Blutarsky
01 Dicembre 2007 ore 18:27 3
Salve a tutti...sono nuovo di questo interessantissimo Forum!
Ho appena comprato una casa di campagna, di 3 piani (30mq a piano) in pietra e sto affrontando prima d'inizio lavori di ristrutturazione l'argomento riscaldamento!
Visto che tirerò su i pavimenti pensavo comunque di predisporre i tubi per il riscaldamento x i radiatori...la rogna è portarli ai piani superiori visto che la casa è in sasso!
Vorrei sapere se con questo termocamino riuscirei a scaldare, con il supporto in più di qualche stufa, la casa?
L'ho visto oggi in un fornitore della zona(Pc) http://www.clam.it/ita/384c_1.html
Inizialmente volevo mettere l'inserto ma mi ha detto che se devo fare i lavori e quindi se posso rifare il vecchio camino esistente mi consigliava di mettere un termo camino
I soffitti sono alti 2.50 mt e le camere sono sopra proprio al camino.
Grazie mille in anticipo x i consigli!
Buona serata
Davide
    Domenica 2 Dicembre 2007, alle ore 11:05
    In base a quanto dichiarato di resa del camino dal costruttore circa 15.000 Kcal.... anche quì si deve prendere il dato con le dovute cautele....dipende dà cosa effettivamente ci bruci e quanto....puoi scaldare al massimo una superficie di circa 150mq non certo 380mq come invece dicono loro....
    SALUTI SEE-TECH
  • blutarsky
    Domenica 2 Dicembre 2007, alle ore 13:12
    Si effettivamente i dati tecnici sul rendimento vanno presi con le dovute cautele!
    Tu mi dici che dovrebbe scaldare circa 150mq...io ne ho 90...quindi andrebbe benissimo! Ma anche se le camere sono al I° e al II° piano? tieni presente che sono in corrispondenza del camino...l'aria calda incanalata deve arrivare ad una altezza di max 5.50mt.
    Grazie x la risposta!
    Dvd
    Domenica 2 Dicembre 2007, alle ore 13:20
    380 sono metri cubi di volume, non metri quadrati di superficie
    tanto per la correttezza dell'informazione
349.262 UTENTI
