2007-09-13 07:18:30
Termocamino - 15494
Lippos
07 Settembre 2007 ore 16:20 3
Buon giorno. vorrei installare un termocamino ad acqua da abbinare all'impianto agas che c'e' gia'. E' conveniente economicamente?
Quale puo' essere la ditta che produce i migliori prodotti?
L'abitazione che dovro' riscaldare e' 140 mq
  • speleosax
    Sabato 8 Settembre 2007, alle ore 16:39
    Ci sono parecchie discussioni precedenti che trattano dell'argomento, vai a consultarle, e guarda pure i siti dei migliori produttori.
    Comunque io ho un termocamino da un anno e ne sono strasoddisfatto e la casa è sui 180 mq su due piani.
  • mariro
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 11:09
    Ciao speleosax,
    a proposito del "tuo termocamino" ( ) mi daresti mica la spiegazione "terra-terra" di come l'hai collegato all'impianto?
    a noi per ora l'idraulico ha solo predisposto i tubi, non ho visto mettere grandi cose (tipo valvole, rubinetti...) quindi mi chiedevo com'è che il termocamino funzionerà unitamente alla caldaia a gas...
  • speleosax
    Giovedì 13 Settembre 2007, alle ore 07:18
    Ciao speleosax,
    Veramente io non è che ci capisca molto di idraulica, ma ho visto collegati con raccordi a T il tubo della mandata e quello del ritorno, intercettati vicino alla caldaia a gas, poi c'è un tubo che esce all'esterno attraverso il muro per scaricare l'acqua nel caso di problemi di pressione (se manca la corrente l'acqua va in ebollizione ed essendo a vaso chiuso la devi pure scaricare da qualche parte).
    L'impianto è semplice perché non ho fatto mettere valvole particolari che chiudono automaticamente la stufa quando il camino scalda, infatti il riscaldamento lo accendo solo quando sono in casa e questo inverno ho usato solo il termocamino .
    ciao mariro
