2021-12-19 23:22:00
Termocaldaia peĺlet
mi sto per apprestare a ristrutturare la vecchia casa della nonna in montagna (avrà circa 60 anni).
Alcune informazioni logistiche:
1. E' situata a circa 700 mt di altezza slm, zona preAlpi Carniche.
2. E' una villa con una "taverna" grezza (usata come cantina/garage/area lavoro) un primo ed un secondo piano
3. Ogni piano sarà di circa 70-80 mq. La taverna anche 100 mq.
4. Adesso non ci vive nessuno. Verrà usata sporadicamente in inverno (qualche weekend) ed in estate più di frequente (anche un paio di settimane consecutive e nei weekend).
5. Il piano dove si "abita" è il primo dotato di cucina, soggiorno e camere da letto (tutto da ristruttura: bagno, pavimenti, impianti, porte e finestre). Il secondo ed ultimo piano (e la taverna) NON sono oggetto di ristrutturazione. Verrebbe gestita come un'ulteriore zona notte con un bagno (da usare in caso di emergenza se ci sono ospiti).
Attualmente il riscaldamento (per tutta la casa) e l'acqua calda sono forniti da una caldaia a gasolio (nella zona dove è situata la casa non arriva il metano). In inverno il riscaldamento verrebbe acceso principalmente al primo piano. In caso di ospiti anche al secondo.
Stavo pensando di sostituire la caldaia a gasolio con una a pellet per alimentare riscaldamento ed acqua calda.
Il tutto da posizionare nella taverna al posto della caldaia a gasolio.
Così facendo mi svincolo dal gasolio ed ho un materiale (il pellet) con una resa migliore.
Senza contare che il pellet lo vendono ovunque e non dovrei appoggiarmi a ditte che mi fanno il rifornimento per il gasolio. Ovviamente dovrei ricaricare il serbatoio dei pellet.
Può avere senso come scelta?
Se si, quali sono le marche migliori delle caldaie a pellet (costi?)?
Ci sono manutenzioni particolari di cui bisogna tenere conto (credo la pulizia delle ceneri)?
Avendo solo la caldaia a pellet avere un puffer sarebbe utile?
Non ho capito se la produzione di acqua calda è "immediata"?
L'uso non frequente della caldaia potrebbe essere un problema?
Al limite se serve la attiverei da remoto per far "girare" qualche ora il riscaldamento...
Per quanto riguarda la cucina...ipotizzo di rimanere sulla bombola di gas...secondo me non ha senso mettere piani ad induzione visto il poco uso della casa...ha senso?
Piuttosto prendo delle piastre ad induzione alimentate ad energia elettrica e si usano in caso di necessità...
Ovviamente ne parlerò anche con un termotecnico...ma non essendo un grosso esperto qualche opinione in più non fa male...soprattutto da chi ci è passato già...
Grazie a tutti quelli che potranno consigliarmi.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Termocaldaia peĺlet che potrebbero interessarti
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Barbecue a pellet: grigliare con comodità, risparmio e meno fumo
Sistemazione esterna - Come funziona un barbecue a pellet? Scopri i vantaggi di questa tecnologia per cucinare all'aperto con risparmio e senza fumo nel 2025.
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Stufa a pellet: quando l'aliquota IVA può essere al 10%
Impianti di riscaldamento - L'acquisto e la posa in opera della stufa a pellet può avvenire con IVA agevolata del 10% solo laddove siano rispettati i requisiti dall'Agenzia delle Entrate.
Caldaia a Pellet: modelli, caratteristiche e opinioni
Impianti di riscaldamento - Un impianto di riscaldamento con una caldaia a pellet risulta efficiente, economico, sicuro ed ecosostenibile; può inoltre produrre anche acqua calda sanitaria.
Caldaia a cippato
Impianti - La caldaia a cippato è un tipo di caldaia a biomassa che utilizza un combustibile ligneo, il cippato, costituito da legno vergine ridotto in piccolissime scaglie.
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
