2007-11-20 10:34:32
Temperatura in casa - 16932
Annapadova
19 Novembre 2007 ore 14:57 6
Premetto che il mio appartamento non ha infissi nuovi, ho siliconato i vetri e cercato di chiudere eventuali spifferi alle finestre, appartamento al primo piano con soffita isolata con lana di vetro.......Nonostante i caloriferi ben caldi, ci sono giorni che non riesco ad avere 19 gradi in casa nemmeno se tengo il riscaldamento acceso tutto il giorno....da cosa può dipendere?
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 15:22
    Dipende dall'impianto di riscaldamento sottodimensionato, che può riferirsi a tutto l'impianto, ai soli radiatori, oppure alla sola caldaia...
    Ci vuole un tecnico per quantificare esattamente...
  • annapadova
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 17:22
    Ho fatto controllare che ci siano abbastanza radiatori e quelli sono giusti....
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 17:44
    Non è che basta che siano presenti i radiatori, devono essere giustamente dimensionati...
    Se hai la caldaia giusta, ma il tuo termosifone è sottodimensionato per l'ambiente che stà riscaldando, puoi alzare al massimo la caldaia ma se il radiatore è sottodimensionato la stanza non si scalda in modo adeguato...
  • annapadova
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 09:03
    Ho fatto fare il controllo da uno studio tecnico e gli elementi dei radiatori sno sufficienti
  • odino_1970
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 09:44
    La caldaia è abbastanza potente?
    Hai controllato che non sia scesa la pressione dell'impianto (quella valvola della caldaia che deve stare tra 1 e 1,5)?
    Hai sfiatato i termosifoni prima di far ripartire l'impianto?
    Sono le domande che mi farei io se avessi tale problema, di più non mi viene in mente.
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 10:34
    Ho fatto fare il controllo da uno studio tecnico e gli elementi dei radiatori sono sufficienti
    Allora la caldaia è insufficiente nel gestire i tuoi termosifoni, quindi è sottodimensionata, oppure l'impianto in quella porzione ha qualcosa che non è a posto, magari c'è semplicemente un problema sulla valvola o detentore del termosifone...
    Devi farlo vedere ad un tecnico competente...
