2021-12-03 17:07:08
Temperatura impianto
Buongiorno ho un appartamento di 130mq su un piano.
Impianto di riscaldamento a pavimento composto da due collettori.
Ho un gruppo di rilancio.
I termostati negli ambienti sono impostati a 19 e 20 gradi.
A che temperatura devo impostare sulla caldaia e sulla testina del gruppo di rilancio?
Ho notato in questi primi giorni di freddo che gli ambienti non raggiungono mai la temperatura desiderata, invece qualche giorno fa si...
Grazie mille
    Venerdì 3 Dicembre 2021, alle ore 17:07
    Anticipo in attesa di un esperto, che non sono un tecnico, ma dato che non si tratta di semplice regolazione del termostato ambiente di qualche grado in più dato l'abbassamento della temperatura esterna, forse si tratta della valvola di regolazione elettronica, in questi casi si dovrebbe contattare l'installatore dell'impianto e del modello specifico di caldaia, per un consiglio appropriato.
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img leon71r
Cari amici, nel mio appartamento ho il riscaldamento a pavimento con termostati ambiente in ogni stanza. Vorrei sapere se è possibile gestire (magari con un apparecchio da...
leon71r 09 Gennaio 2023 ore 15:38 2
Img federica tornabuoni
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi. Ho da poco finito la ristrutturazione del mio appartamento, e nel bagno ho fatto installare un miscelatore termostatico. Non so dire il...
federica tornabuoni 05 Agosto 2022 ore 10:10 3
Img ramicler
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione, l’installatore mi dice che adesso mi installerà il termostato Vsmart della vaillant, poi però sono...
ramicler 28 Marzo 2022 ore 14:40 1
Img foxred
Buona seraIl mio quesito è questo:Abito in un condominio ove gli impianti di riscaldamento sono tutti autonomi. Il palazzo è del 1999. Vorrei sapere se cambiando la...
foxred 27 Marzo 2022 ore 11:43 1
Notizie che trattano Temperatura impianto che potrebbero interessarti
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
Come rendere la casa smart senza sostituire l'impianto esistente
Impianti domotici - Scopri quali dispositivi installare, come integrarli e quali soluzioni adottare per rendere intelligente un'abitazione senza opere e senza cambiare l'impianto.
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case.
Quanto costa riscaldare casa nel 2025: spesa media e strategie per risparmiare
Impianti di riscaldamento - Scopri quanto costerà riscaldare casa nel 2025 e i consigli pratici per risparmiare su gas e bollette con manutenzione, tecnologia e buone abitudini.
Come funziona un fan coil a parete, vantaggi e svantaggi
Impianti di climatizzazione - Nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento di un'abitazione, il fan coil rappresenta una soluzione ideale per poter beneficiare di numerosi comfort.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Come riscaldare gli ambienti in poco tempo quando arrivano ospiti all'ultimo minuto
Idee fai da te - Scopri come riscaldare la casa quando arrivano ospiti all'ultimo minuto: soluzioni, accorgimenti, gestione del calore e sistemi che riducono i consumi.
Come risparmiare sulla bolletta grazie alle soluzioni Smart Home
Impianti domotici - Le soluzioni smart home permettono di tagliare sprechi e ridurre le bollette. Scopri tutte quelle alternative che possono migliorare comfort e risparmio.
349.313 UTENTI
