2016-01-08 19:00:32
Temosifoni rumorosi dopo le valvole
Alfafaidate
05 Gennaio 2016 ore 00:22 9
In seguito all'installazione delle valvole termostatiche i miei termosifoni sono diventati rumorosi.
Cioè sopra il livello 3 cominciano a fare un rumore tipo : schhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.... come se dovessero riempirsi di acqua.
Ormai sono 3 mesi che è sempre così, in tutti.
La casa ha 40 anni e i caloriferi sono di tipo vecchio in ghisa.
    Martedì 5 Gennaio 2016, ore 11:12
    Ultima modifica: Martedì 5 Gennaio 2016, ore 11:15
    Andavano montate le valvole con bypass, le testine termostatiche sono una cavolata pazzesca ! e rovinano gli impainti, in oltre le testine devono "dialogare" con la pompa della caldaia, altrimenti quella continua a spingere anche quando sono chiuse andando in sforzo.
    E' necessario modificare i termosifoni montanto non solo le testine termostatiche ma anche il raccordo di bypass su ogni termosifone su cui sono applicate.
  • alfafaidate
    Martedì 5 Gennaio 2016, ore 12:14
    La ringrazio molto per questa informazione. MI preoccupa questa cosa che mi dice, in passato hanno già fatto lavori sbagliati in altri impianti e sono allarmato.
    Come faccio a riconoscere se hanno messo o no questi bypass?
    Adesso chiamerò il tecnico ma con il condominio come posso regolarmi nel caso fosse come dice lei?
    Purtroppo nel mio condominio comanda uno che ha la maggior parte dei millessimi (possiede molti alloggi).
    Come mi potrei comportare? E' possibile dimostrare se sono stati fatti errori o sono destinato a prendermela in quel posto, sarà la solita storia all'italiana: perizie costosissime ed avvocati?
    Martedì 5 Gennaio 2016, ore 13:04
    Ecco deve essere fatta così o similare http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01051_it.pdf
    praticamente la sua termostatica chiude in parte la valvola del termosifone, ma la popa centralizzata continua a spingere e questo crea il rumore di riverbero sull' impainto.
    L'imposizione che hanno fatto delle termostatiche per legge è davvero una cosa stupida, le uniche soluzioni che ha è lamentarsi con l'amministratore, vedere se altri hanno lo stesso problema e fare un azione congiunta, chiedere l'intervento di un termotecnico terzo che possa portare le vostre ragioni in assemblea.
  • alfafaidate
    Martedì 5 Gennaio 2016, ore 13:34
    C'è qualcosa che può essere fatto a livello del mio appartamento o deve essere fatto necessariamente in comune?
    Purtroppo non ho alcuna speranza essendo io e il mio vicino in assoluta minoranza millesimale.
    Martedì 5 Gennaio 2016, ore 14:22
    Io non so come è fatto il vostro impainto, deve necessariamente contattare un termotecnico o un azienda di impianti che le dicano come si può intervenire sulla sua porzione d'impainto, nel frattempo per far cessare il rumore dovrebbe essere sufficiente lasciare completamente aperte o completamente chiuse le valvole termostatiche
    Mercoledì 6 Gennaio 2016, ore 19:07
    Lascia la testina sul 5 cosi la valvola rimane sempre aperta e non fa rumore,
  • alfafaidate
    Giovedì 7 Gennaio 2016, ore 00:52
    Sono 3 mesi che lascio sul 5 e fa sempre rumore tutti e 6 i termosifoni. Un rumore non forte ma si sente.
  • alfafaidate
    Giovedì 7 Gennaio 2016, ore 03:52
    Oltre a questo problema ai termosifoni ho un altro problema la caldaia specie di notte fa un rumore tipo VUUUUUUUUUU.... continuo. 24/24 h Una volta prima dell'installazione faceva rumore anche peggiore tipo aereoplano ma poi di notte smetteva adesso sempre questo vuuu...
    Ma vorrei sapere è normale che le caldaie facciano sto rumore. io non capisco è una casa piccola 2 piani 9 appartamenti ma perché sta merda di caldaia deve fare sto rumore?
    Scusatemi lo stress con cui scrivo ma io di notte mi devo mettere i tappi nelle orecchie.
    Venerdì 8 Gennaio 2016, ore 19:00
    Molto probabilmente hai una caldaia con bruciatore alla vecchia maniera,il tuom appartamento è adiacente alla centrale termica,dovresti isolare con fonoassorbente ignifugo la centrale termica,potrebbe non bastare in quanto il rumore puo provenire anche dalla canna fumaria nel caso passi nella parete del tuo appartamento,va isolata la canna fumaria,per il rumore dei radiatori va controllato il circolatore e fatto le dovute tarature in centrale,qualcosa non quaglia,non pagare il riscaldamento e chiama l'amministratore con tono elevato ,lui è un tuo dipendente non scordartelo
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img ramicler
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione, l’installatore mi dice che adesso mi installerà il termostato Vsmart della vaillant, poi però sono...
ramicler 28 Marzo 2022 ore 14:40 1
Img foxred
Buona seraIl mio quesito è questo:Abito in un condominio ove gli impianti di riscaldamento sono tutti autonomi. Il palazzo è del 1999. Vorrei sapere se cambiando la...
foxred 27 Marzo 2022 ore 11:43 1
Img daviderossi7
Buongiorno,Sto ristrutturando una villetta di 3 piani , per quanro riguarda il riscaldamento abbiamo messo un collettore con relativa valvola su ogni piano.Secondo voi per...
daviderossi7 12 Dicembre 2021 ore 11:43 3
Img rosarial71
Sale a tutti,Ho un impianto centralizzato condominiale e vorrei mettere le valvole Termostatiche Wi-Fi ai radiatori per poterli utilizzare più comodamente e risparmiare...
rosarial71 05 Novembre 2021 ore 13:21 1
Notizie che trattano Temosifoni rumorosi dopo le valvole che potrebbero interessarti
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Prorogato il termine per l'installazione delle valvole termostatiche, la nuova scadenza è a Giugno 2017
Impianti di riscaldamento - Negli impianti centralizzati l'adozione di valvole termostatiche e contabilizzatori consentirà di consumare e pagare energia in base alle nostre reali esigenze.
Ripartitori di calore: come controllare i propri consumi
Impianti di riscaldamento - Metodo per ridurre il caro bollette: installare ripartitori di calore sui termosifoni. Ecco cosa sono i ripartitori di calore e le termovalvole di regolazione.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Elettrovalvola in impianti termici
Impianti di riscaldamento - La regolazione dei moderni impianti tecnologici necessita di un dispositivo determinante qual'è l'elettrovalvola, reperibile in commercio in innumerevoli tipi.
349.323 UTENTI
