2008-09-29 12:51:09
Tamponamento tettoia legno
Drspak
28 Settembre 2008 ore 18:26 2
ho una tettoia in legno di castagno di 18 mq e vorrei chiuderla perimetralmente sono indeciso sul materiale da usare tipo gasbeton o poroton o temoblocchi di argilla.
La tettoia poggia su 4 pali di 20 cm di lato volelo alzare i muri in corripondenza dei travi superiori al fine di fare anche un appogio se un giorno si marcisca uno dei pali.
I pali li vorrei incastrare negli angoli della muratura da 30 cm ricavando un dente.
Su uno dei lati più lunghi vorrei installare una porta blidanta e una finestra.
Il materiale tipo gasbeton mi attira perche sembra facile e ci sono i pezzi speciali che mi permetterebbero di legare tutta la struttura e creare vari pilastrini, però ho letto dei problemi di rotture, spacchi ecc ecc.
Voi cosa mi consigliate?
  • moezd
    Domenica 28 Settembre 2008, alle ore 20:13
    Io userei un normale blocco in cemento 19x20x39 cm, curando la fuga all'esterno e fugandola sta pure bene, il gasbeton ha proprio quei problemi che hai detto. senza contare che per ancorare un blindato nel gasbeton devi stare molto attento quando muri le zanche,ciao.
  • drspak
    Lunedì 29 Settembre 2008, alle ore 12:51
    Io userei un normale blocco in cemento 19x20x39 cm, curando la fuga all'esterno e fugandola sta pure bene,.....
    grazie per la risposta, intendi i blocchi in calcestruzzo da intonaco 20x20x40?
