2007-10-17 06:31:52
Svuotare l'impianto di riscaldamento??
Decius
11 Ottobre 2007 ore 19:49 5
Ciao a tutti:
La questione che vorrei porre è la seguente:
Devo togliere tutta l'acqua dai radiatori,senza che la caldaia smetta di produrre acqua calda per il sanitario.
la caldaia è una immergas eolo Maior 24kw.
A grandi linee pensavo di agire in questo modo:
1)Dallo schema idraulico della caldaia: agisco sul rubinetto svuotamento impianto, appunto scaricando l'impianto.
2)Scollego un termosifone e faccio defluire l'acqua attraverso di esso anche di tutti gli altri.
Non ne capisco molto,ma a questo punto la caldaia mi darà ancora acqua calda per il sanitario?
Scusate la domanda ma non ci capisco un gran che!!
maurizio
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 21:21
    Le mandate per il sanitario ed il riscaldamento sono sicuramente separate.
  • decius
    Giovedì 11 Ottobre 2007, alle ore 23:29
    Http://i160.photobucket.com/albums/t197/decius65/schema_idr_eolo_maior_kw_zo.jpg
    Questo è lo schema della caldaia,riesci a dirmi se sono separati?
    Ciao e grazie
    Venerdì 12 Ottobre 2007, alle ore 06:29
    Se svuoti l'impianto di riscaldamento non potrai avere l'acqua calda, devi lasciare almeno un radiatore allacciato per poter riempiere l'impianto, oppure fare una sorta di by-pass subito sotto la caldaia o su uno degli attacchi dei radiatori.
    Se guardi lo schema sopra, vedi che la tubazione di Mandata e Ritorno dell'impianto vanno a circolare sullo scambiatore a piastre dove sono collegate AC acqua calda e AF acqua fredda.
    Saluti See-Tech
  • decius
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 18:54
    Se metto due tappi alla mandata e ritorno sotto la caldaia può funzionare?
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 06:31
    No non funziona... li devi collegare insieme....
    Saluti See-Tech
