2010-03-04 11:50:29
Sughero o polistirolo
Anonymous
19 Febbraio 2010 ore 14:27 19
Ciao a tutti
volevo porre una domanda nella speranza che qualcuno mi dia delle giuste dritte..
vorrei fare il cappotto a casa mia, ma ancora nn mi è chiara la scelta dei materiali da utilizzare se sughero o polistirolo..
premesso che ho sottomano una partita di sughero da 1 cm di spessore per 350kg/mc, sò che è poco ma posso aggiungere del polistirolo? e in che misura?
oppure che spessori dovrei utilizzare solo dell'uno o dell'altro
la mia casa si trova in periferia di milano sud
le pareti sono di 25 cm in un unico blocco di laterizio
"svizzero"
attendo risposte
    Venerdì 19 Febbraio 2010, alle ore 16:01
    Ti sconsglio vivamente di accoppiare due materiali così diversi e comunque non realizzare mai un cappotto costituito da isolanti diversi
    per la tua zona e il tuo tipo di muro avresti bisogno di uno spessore di cappotto compreso tra i 6 e i 10 cm a seconda del materiale scelto
    personalmente mi orienterei verso il calcio silicato
    Venerdì 19 Febbraio 2010, alle ore 21:38
    Innanzitutto grazie per aver risposto....
    tu mi consigli il silicato di calcio, ma e un materiale traspirante?
    si monta sempre a pannelli come se fosse il normale polistirolo?
    e per ultimo, basta lo spessore che mi hai indicato prima?
    Venerdì 19 Febbraio 2010, alle ore 23:15
    Facendo un calcolo grossonalo direi che servano 10 cm di calcio silicato
    il materiale è tra i più traspiranti lo si applica come i pannelli di polistirolo
    fai verificare tutto con un calcolo tecnico
    Sabato 20 Febbraio 2010, alle ore 09:18
    Grazie,
    ma sai dirmi indicativamente cosa viene a costare il solo pannello al mq
  • casadafare
    Domenica 21 Febbraio 2010, alle ore 18:13
    Ciao, mi introduco nella discussione per chiederti se il silicato di calcio è idoneo per difendere anche dal caldo....(vivo a Siracusa, zona B 799° giorno).
    Ciao e grazie
    Domenica 21 Febbraio 2010, alle ore 20:42
    Ciao e grazie
    per sentito dire sembra uno dei migliori sia per il caldo che per il freddo...
    l'unico neo credo sia il costo
    ma aspetterei qualche guru della situazione per avere risposte più veritiere...
    Domenica 21 Febbraio 2010, alle ore 20:53
    Per la tua zona (Siraccusa) lo vedrei abbinato ad intonaco a calce naturale bianca o ad una parete ventilata purtroppo non ti so indicare il prezzo
  • casadafare
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 07:43
    E che ne pensi sempre per la mia zona (Siracusa) di un poroton da 30 cm di spessore accoppiato ad una pannello in lana minerale da 60mm di spessore?
  • casadafare
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 08:39
    Altra domandina...costo di un pannello in lana minerale da 60 mm al metroquadro????
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 11:38
    Purtroppo non conoscoi prezzi dei singoli isolanti
    per il poroton accoppiato ....bè per semplicità io ti consiglieri un blocco unico con valore di trasmittanza che soddisfi già la normativa vigente in modo da ridurre i costi di un altro isolante e la sua posa. eventualmente se rientri per poco nei valori puoi rifinire il tutto con termointonaco
  • casadafare
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 13:25
    Era la stessa idea che avevo io.
    Solo che quel genio del mio geometra ha dimensionato i muri perimetrali in progetto di trenta centimetri.
    A questo punto...ho metto un blocco da 30 di quelli che contengono l'isolante...solo che poi avrei in ogni caso il rpblema dell'isolamento dei ponti termici, altrimenti metto un blocco da 30 poroton semplice e faccio il cappotto.
    Terza possibilità, mettere all'interno delle armature dei pilastri un blocco celenit da due cm...e gettarti con quello già preinserito.
    Quale vedi come migliore?
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 17:38
    Capisco..... blocco tradizionale cappotto = soluzione di semplice posa poco costosa e correzione sicura dei ponti termici per omogeneità dal cappotto esterno
  • casadafare
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 20:24
    Sono felice che approvi la mia idea...
    A questo punto credi che un muro perimetrale con poroton da 30 cm+ pannello in lana minerale da 60mm sia ben dimensionato???
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 21:06
    Guarda non ho i dati precisi dei tuoi materiali ma facendo un conto grossolano con i seguenti materiali ottieni una trasmittanza del 0,3478 W/m²K
    perfettamente idonea alla tua zona e senza condensa interstiziale
    Tipo di materiale Materiale Spessore Massa Superficiale Resistenza Spessore equivalente d'aria
    Superficie esterna 0,0400
    1 INT Intonaco di cemento sabbia e calce per esterno 0,020 36,00 0,0222 0,400
    2 ISO TERVOL DP10 pannello roccia senza rivestimento 0,060 6,00 1,7143 0,060
    3 MUR Laterizi alveolati sp.30 cm.rif.1.1.14 0,300 208,00 0,9400 6,000
    4 INT Intonaco di calce e gesso 0,020 28,00 0,0286 0,200
    Superficie interna 0,1300
    Provincia: SIRACUSA
    Comune: Siracusa
    Gradi giorno: 799
    Zona: B
    Trasmittanza massima: 0,64 W/m²K
    Trasmittanza massima dal 2008: 0,54 W/m²K
    Trasmittanza massima dal 2010: 0,48 W/m²K
    Trasmittanza della struttura: 0,3478 W/m²K
    Struttura regolamentare secondo DLGS 311
  • casadafare
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 21:40
    Ed in termini di sfasamento?????
    A siracusa in estate i 40° sono la regola...quindi da quello che ho avuto modo di capire il valore di sfasamento idoneo per siracusa è di circa 12 ore. Un muro così dimensionato che sfasamento ha?
    Mercoledì 24 Febbraio 2010, alle ore 10:59
    Direi che arrivi a 8-10 ore ma tieni presente che se l'aria calda entra in casa e riscalda l'ambiente addio sfasamento.
    Pertanto tieni lo sfasamento valido nel caso tu abbia molta escursione termica tra giorno e notte e quindi la possibilità di raffreddare notevolmente le superfici nelle ore serali
  • casadafare
    Mercoledì 24 Febbraio 2010, alle ore 15:17
    Solo che documentandomi ho visto che l'installazione delle persiane sul cappotto risulta essere molto complicata.
    Quale altra soluzione potrei realizzare???
    Ho a disposizione trenta centimentri di spessore...potrei anche realizzare spessori superiori ma andrei ad intaccare lo spazio interno
    Giovedì 25 Febbraio 2010, alle ore 13:44
    Ti consiglio la posa a metà muro o a filo esterno. Esistono i supporti per portoncini da fissare direttamente sul telaio della finestra o i supporti in resina da mettere sotto al cappotto
    Giovedì 4 Marzo 2010, alle ore 11:50
    Ma nessuno sa dirmi indicativamente il costo al mq del solo pannello???
Il sughero, sebbene possa essere un ottimo isolante per le pareti interne, avrebbe la stessa efficacia in una casa sita in una zona molto umida ?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:24 1
Img mitch1988
Buonasera a tutti. Stavo valutando la possibilità di installare dei pannelli in polistirolo grezzo, ad effetto pietra ricostruita. In pratica vorrei installarli al posto...
mitch1988 15 Settembre 2019 ore 14:28 6
Img nicolatenente2
Qualcuno ha provato un rasante fatto di calce e sughero? Vorrei sapere se isola, se traspira, se emette odori aggressivi. Chiaro che un cappotto sarebbe meglio, ma ho pochi mm a...
nicolatenente2 15 Marzo 2019 ore 10:46 1
Img nicolatenente2
Salve,può essere una idea mettere sughero su pavimento e/o pareti?ho una casa fredda mal costruita (cemento armato)però vorrei avere anche salubrità : non...
nicolatenente2 26 Giugno 2017 ore 08:27 1
Img bassettom
Volevo dei consigli su una nuova costruzione di casa in legno.Ho fatto vari preventivi e tra questi uno che mi piacerebbe approfondire con cappotto in sughero (15cm) e pareti in...
bassettom 08 Settembre 2015 ore 14:59 2
Notizie che trattano Sughero o polistirolo che potrebbero interessarti
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Come costruire dei sedili in polistirolo
Idee fai da te - Con un po' di polistirolo ad alta densità e qualche stralcio di moquette, è possibile realizzare dei sedili per la casa estremamente funzionali e ricchi di design.
Rivestimenti murali in sughero: proprietà isolanti e design naturale
Materiali edili - Perché scegliere il sughero per rivestire le pareti interne? Scopri i vantaggi termici, acustici ed estetici dei pannelli in sughero.
Idee fai da te per Natale con le palline di polistirolo
Decorazioni - Pupazzi di neve, ghirlande e sfere decorate da appendere all'albero. Con le palline di polistirolo si possono creare tantissimi addobbi natalizi.
Pannelli decorativi in sughero per la casa, belli ed ecologici
Decorazioni - I pannelli di sughero decorativi non sono solo belli da vedere ma aiutano anche nell'isolamento termico ed acustico delle stanze, ed in più sono biodegradabili.
Sottofondi alleggeriti in calcestruzzo
Materiali edili - Con il nuovo sottofondo alleggerito in calcestruzzo è possibile ottenere in poco spessore numerosi vantaggi tra cui un buon isolamento sia acustico che termico.
Arredare con il polistirolo
Camerette - Mobili e complementi in polistirolo per decorare la casa e personalizzarla con temi ispirati ai propri desideri dando forma alle idee con un materiale semplice.
Come riciclare i tappi di sughero
Idee fai da te - Grazie al riciclo creativo dei tappi di sughero è possibile creare sottobicchieri, tende per porte, portachiavi, rivestimenti e porta cellulari.
Come costruire una casa in polistirolo
Restauro edile - Le case in polistirolo, nate da un progetto dell'azienda giapponese Dome House, sono una soluzione ideale per l'isolamento termico e l'efficienza degli edifici.
