2021-01-02 09:46:06
Sudorazione pavimento
volevo chiedervi se vi è mai successo una cosa del genere.
Ho rifatto il massetto del mio piano terra con tutti gli impianti passati nuovi;
poi mi hanno consigliato di passare la guaina liquida prima di mettere colla e piastrelle.
Abbiamo messo la guaina sopra il massetto e dopo che si fosse asciugata abbiamo messo le piastrelle.
Ora a distanza di un anno dai lavori ho visto una piccola macchia di acqua o vapore acqueo.
Dopo una settimana dalle fughe delle piastrelle ne trovavo sempre di più...
Allora abbiamo controllato l'impianto dell'acqua ma era tutto apposto.
Alla fine pochi giorni fa abbiamo tolto una piastrella dal pavimento ed usciva molta acqua...
Ma successivamente abbiamo notato che l'acqua era tra la colla e la guaina liquida... Il massetto era asciutto...
Com'è possibile una cosa del genere?
Vi è mai successo?
C'è il rischio che dopo che asciughi il tutto e rimetto la piastrella può ricomparire acqua??
Grazie in anticipo per la risposta.
  • champsss
    Venerdì 1 Gennaio 2021, alle ore 11:08
    Da ignorante in materia faccio un altro quesito...e se l'acqua non venisse dal terreno, ma corresse lungo la guaina ed arrivasse...chessò da una parete?Poi è anche vero che ci sono terreni umidi che potrebbero creare umidità di risalita, però credo che la noteresti sui muri della stanza a partire dal pavimento, piuttosto che dalle mattonelle no?!
  • roberto92.dampolo@hotmail.it
    Ricerca discussioni per utente Champsss
    Venerdì 1 Gennaio 2021, alle ore 12:15
    Salve. ma i muri sono asciuttissimi... boh... forse colla e guaina hanno fatto una reazione strana... non so più che pensare...
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Venerdì 1 Gennaio 2021, alle ore 16:53
    Penso pure io che il problems sia nella guaina non adatta o qualcosa come ponte termico un problema dinamico tra materiali non compatibili
    Venerdì 1 Gennaio 2021, alle ore 18:17
    Può essere... il fatto è che quando asciugherà tutto devo pur rimettere la piastrella... sperando che non si ripeta il tutto...
    Venerdì 1 Gennaio 2021, alle ore 19:32
    Parlando con un tecnico potresti fare una termografia
    Venerdì 1 Gennaio 2021, alle ore 20:06 - ultima modifica: Venerdì 1 Gennaio 2021, all or 20:08
    Ovviamente io non sono un tecnico ma potrebbe essere una soluzione prima di rifare una nuova pavimentazione
    Sabato 2 Gennaio 2021, alle ore 09:46
    Ok Grazie del Consiglio
Img botfab
Buonasera a tutti, Ho passato sopra un massetto di cemento una guaina liquida (della AXTON) una settimana fa con lo scopo do poter pavimentarci sopra. È un piazzale nel...
botfab 11 Dicembre 2020 ore 03:32 1
Img dnyrulez
Buonasera, ho una parete di un bagno da impermeabilizzare in quanto si trova in uno scantinato sottoterra. Il bagno fa parte di una ristrutturazione non portata a termine un paio...
dnyrulez 03 Ottobre 2020 ore 11:51 6
Img fabriodcasa@gmail.com
Ciao a tutti, come proteggere l'interno di una fioriera in lamiera zincata? Mi sapreste consigliare un prodotto tipo guaina liquida ecc???Grazie...
[email protected] 11 Giugno 2020 ore 13:19 3
Img nicolastesla
Buonasera, mi occorre un vostro consiglio. Il maltempo ha sradicato alcuni mq di guaina bituminosa in rulli....di una copertura delle soffitte. Volevo, provvisoriamente ricoprire...
nicolastesla 26 Marzo 2020 ore 15:46 1
Notizie che trattano Sudorazione pavimento che potrebbero interessarti
Guaine liquide
Risanamento umidità - Tra le diverse tipologie di guaine impermeabilizzanti disponibili sul mercato ci sono anche quelle liquide il cui utilizzo è adatto per esterni ed interni.
Impermeabilizzare balconi e terrazzi con la guaina liquida
Materiali edili - Le guaine liquide sono una soluzione pratica e molto efficace sia per impermeabilizzare ex novo una copertura, sia per riparare una vecchia guaina ammalorata.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Impermeabilizzare un terrazzo senza demolizione con le resine
Tetti e coperture - La risoluzione di problemi legati all'impermeabilizzazione richiede spesso gravosi lavori di demolizione, che però si possono eliminare con prodotti specifici.
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
349.266 UTENTI
