2008-02-19 09:54:22
Stufa a pellet - primo prezzo
Spagnolo1978
11 Febbraio 2008 ore 07:57 5
dopo varie analisi ho deciso di montare nell'appartmaneto che sto restrutturando una stufa a pellet, ma volendo riscaldare il maggior numero di ambieti possibili ho necessità di poter portare l'aria calda in altre stanze e sto provvedendo ad installare dei tubi per la canalizzazione dell'aria.
La ricerca ora si sta concentrando sulla ricerca della Stufa da Acquistare, Stufa ad Aria canalizzabile, ne ho visti vari modelli, ma mamma mia quanto costano.
Forse la piu' economica che ho trovato è un modella Piazzetta che per un Wattaggio adeguato mi offriva un prezzo al di sotto dei 3.000,00?
Vi chiedo, sapete indicarmi qualche marca, anche di nicchia che possa farmi risparmiare? forse dico Fesserie, ma posti o negozi o simil negozi di fabbrica dove poter acquistare a prezzi piu' concorrenziali?
Attendo vostro riscontro GRAZIE MILLE
  • fornello
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 09:16
    Per la convalida della garanzia delle stufe a pellets, la prima accensione deve essere effettuata da un C.A.T. che ovviamente deve essere nella tua zona.
    Il Centro Assistenza Tecnica potrà fornirti inoltre assistenza in caso di problemi sulla tua stufa.
    Ti si può suggerire qualunque marca, ma se non è coperta da un servizio nella tua zona, corri il rischio di ritrovarti un pezzo di ferro.
    Attenzione le stufe cosidette canalizzabili, come quelle della marca da te citata, consentono una distribuzione dell'aria fino a quattro metri, (verifica nelle caratteristiche tecniche).
    Occorre che la stufa disponga di una o due ventole centrifughe, dipende dalla potenza della stufa, in grado di erogare 3-600 mc/h d'aria con una pressione di circa 20 mm. e trasferirla anche a 8 - 10 metri di distanza.
  • the manager
    Martedì 12 Febbraio 2008, alle ore 14:09
    Ed aggiungo anche che le canalizzazioni devono essere ben isolate altrimenti uscira aria fredda.
  • spagnolo1978
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 10:10
    Grazie per le dritte
    ma circa marche e prezzi??? cavolo nn voglio spendere 3000,00?
    AIUTOOOOOOOOOOO
  • the manager
    Lunedì 18 Febbraio 2008, alle ore 13:21
    Tasto dolente.
    In genere qualita' e prezzo fanno a cazzotti.
    Poi c'e' tutta una serie di filosofie e di soluzioni.
    Alcune per esempio sono un po' rumorose quelle a coclea (tipicamente la rumorosita' aime' e' proporzionale al costo della stufa) etc. se ne puo' parlare se vuoi.
    Comunque e' un tipo di alternativa al riscaldamento molto valida.
  • wilaf
    Martedì 19 Febbraio 2008, alle ore 09:54
    AIUTOOOOOOOOOOO
    Perché, quanto vorresti spendere ?
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
