2013-03-28 09:11:18
Stufa a legna
Matteo.mozzani
20 Febbraio 2013 ore 20:47 1
Premetto che sono nuovo e non sò se è il posto giusto dove chiedere. Chiedo scusa anticipatamente.
Volevo qualche suggerimento su come riscaldare due stanze una sopra l'altra con una stufa a legna.
Io volevo bucare il soffitto e far passare il tubo della canna fumaria nella camera superiore, lasciandolo in un angolo in modo da scaldare anche la stanza di sopra.
E' fattibile come idea?
  • cimitz
    Giovedì 28 Marzo 2013, alle ore 09:11
    anche io sono un pivellino del forum, pero' se posso permettermi vorrei esprimere la mia opinione, tanto per suggerirti un'idea un po' diversa.
    Poi se qualcuno piu' esperto vorra' intervenire, ben venga!
    Potresti pensare di mettere una stufa con sistema di ventilazione "forzata" con una mandata canalizzabile.
    In poche parole la stufa "butta" fuori aria calda sia frontalmente che anche da un'altra uscita. Quest'ultima si puo' intubare e convogliare l'aria calda dove si preferisce.
    Credo che questo sia un sistema piu' efficiente di riscaldare i due ambienti piuttosto che affidarsi solo al calore radiato dalla canna fumaria, poi chiaro dipende da quanti mq devi scaldare.
    Io a casa ho fatto cosi': stufa al piano di sopra, carotaggio sul pavimento per fare passare i tubi per portare l'aria calda di sotto. I tubi del piano di sotto sono stati alloggiati in una struttura simile al cartongesso per nasconderli alla vista.
    Con la stufa adeguata, con questo sistema, riesco a scaldare due piani da 110 mq l'uno.
