2018-08-21 10:43:26
Stuccatura pietre parapetto terrazzo: quale prodotto
Lovecraft22
13 Agosto 2018 ore 11:07 5
avrei bisogno di riprendere le stuccature fra le pietre di marmo del parapetto del terrazzo.
Quale prodotto mi consigliate?
Grazie!
    Lunedì 13 Agosto 2018, alle ore 11:29 - ultima modifica: Lunedì 13 Agosto 2018, all or 11:34
    io pure da profano qualche lavoretto lo faccio per evitare di chiamare operai e spendere soldi in più rispetto a quello che a volte si risparmia facendo da soli..
    Intanto ti consiglio una lettura dove prendere spunto sulle varie operazioni da farsi:.lavorincasa.it/pietre-a-vista-sotto-lintonaco
    Attenzione sempre al tipo di strumenti che si utilizzano, perché anche l'uso di un semplice martello, scalpello o cazuola, guanti e occhiali, può risultare pericoloso se non si ha la mano adatta al Fai Da Te.
    Ma alla fine basta armarsi di buona volontà e servirsi magari di un amico.
    Altrimenti è meglio desistere e chiamare un muratore:-(((
  • lovecraft22
    Lunedì 13 Agosto 2018, alle ore 11:42
    grazie per la risposta.
    Credo di non aver spiegato bene il mio problema: le pietre che devo stuccare non sono quelle del parapetto ma sono le lastre in marmo/pietra che sono messe a rifinitura del parapetto stesso, sul parapetto. Per capirsi sono le pietre orizzontali che impediscono alla pioggia di infiltrarsi nel parapetto. Nelle giunzioni fra le lastre lo stucco è venuto via e dovrei ripristinarlo. Che prodotto uso?
    grazie ancora!
    Ricerca discussioni per utente Lovecraft22
    Lunedì 13 Agosto 2018, alle ore 15:33 - ultima modifica: Lunedì 13 Agosto 2018, all or 15:44
    grazie ancora!
    Ah! so di stucchi riparatori per marmo, un amico ha usato un prodotto (trovato nel web) ma non ne sono sicuro del nome al 100% Ripara presto.
  • lovecraft22
    Martedì 21 Agosto 2018, alle ore 07:49
    Grazie. In questi casi il silicone non si usa?
    Martedì 21 Agosto 2018, alle ore 10:43 - ultima modifica: Martedì 21 Agosto 2018, all or 10:47
    penso che la composizione del classico silicone, non aderisca perfettamente con il marmo.
    Mà! io non ne capisco tanto di chimica.:-((
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img andrea cesi
Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda circa la stuccatura de bordi dritti delle lastre del cartongesso. Se eseguo la smussatura con apposito pialletto ed utilizzo uno stucco...
andrea cesi 17 Giugno 2023 ore 12:17 4
Img giuseppeszewczuk
Salve, un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto, devo stuccare le mura esterne di un vecchio casale, sono in pietra, il lavoro lo faccio da me, non ho esperienza, ho usato per...
giuseppeszewczuk 18 Aprile 2023 ore 07:37 2
Notizie che trattano Stuccatura pietre parapetto terrazzo: quale prodotto che potrebbero interessarti
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
La stuccatura
Ristrutturare Casa - La stuccatura, nei cantieri di restauro o manutenzione e nella finitura di pavimenti e rivestimenti, garantisce la continuità superficiale e la resistenza dei materiali.
Scelta della migliore malta per fughe mattoni faccia vista
Materiali edili - La scelta della migliore malta per le fughe dei mattoni faccia vista è indispensabile per la resistenza, l'estetica e la durabilità della muratura esterna.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Come proteggere un muro con le pietre da rivestimento
Fai da te Muratura - Come rivestire e proteggere un muro con le pietre: tecniche fai da te illustrate, per realizzare un rivestimento in pietra a parete, personalizzando gli ambienti
Come colorare le fughe dei pavimenti: i dettagli che fanno la differenza
Pavimenti e rivestimenti - La fuga è un elemento necessario per l'assestamento dei pavimenti, non tutti amano il contrasto cromatico, dunque oggi è possibile scegliere il colore più adatto
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
