2018-06-17 11:05:03
Stuccatura pavimentazione in porfido
Carontecaronte
16 Giugno 2018 ore 12:25 1
secondo voi un stuccatura eseguita come quella nelle foto è corretta?
Grazie.
    Domenica 17 Giugno 2018, alle ore 11:05
    non sono un posatore, ma si sa che il porfido è irregolare in tutta la parte a vista.
    credo rimanga difficile trovare un livello uniforme, ma, penso che col tempo si dovrebbe adattare in base al calpestio.
    Di contro, se uno vuole una pavimentazione compatta secondo me lo deve ricoprire con una resina specifica.
    A questo punto tanto vale che ti posi un pavimento in gres, o gres dall'effetto porfido.:-((
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img andrea cesi
Buonasera a tutti, vorrei porvi una domanda circa la stuccatura de bordi dritti delle lastre del cartongesso. Se eseguo la smussatura con apposito pialletto ed utilizzo uno stucco...
andrea cesi 17 Giugno 2023 ore 12:17 4
Img giuseppeszewczuk
Salve, un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto, devo stuccare le mura esterne di un vecchio casale, sono in pietra, il lavoro lo faccio da me, non ho esperienza, ho usato per...
giuseppeszewczuk 18 Aprile 2023 ore 07:37 2
Notizie che trattano Stuccatura pavimentazione in porfido che potrebbero interessarti
Vantaggi e svantaggi delle pavimentazioni in porfido
Pavimenti e rivestimenti - Il porfido è un materiale vulcanico molto resistente, ideale per realizzare pavimentazioni esterne che risulteranno, se non eterne, veramente molto durature.
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
Pulire il porfido dopo la posa: ecco come fare
Pulizia casa - Nel contesto della manutenzione di pavimenti in porfido appena posati, la pulizia è essenziale per preservare l'aspetto estetico e le prestazioni della superficie
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
La stuccatura
Ristrutturare Casa - La stuccatura, nei cantieri di restauro o manutenzione e nella finitura di pavimenti e rivestimenti, garantisce la continuità superficiale e la resistenza dei materiali.
Arredare con il porfido
Soluzioni d'arredo - Pietra naturale da sempre usata per le pavimentazioni esterne, il porfido assume la veste inedita di materiale per arredi e complementi e conquista il mondo del design.
Pietra per esterni: tipologie, posa e problemi da evitare
Pavimenti e rivestimenti - Guida ai pavimenti e rivestimenti in pietra per esterni: materiali, tecniche di posa, errori frequenti e soluzioni per evitare distacchi, macchie e degrado.
Scelta della migliore malta per fughe mattoni faccia vista
Materiali edili - La scelta della migliore malta per le fughe dei mattoni faccia vista è indispensabile per la resistenza, l'estetica e la durabilità della muratura esterna.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
349.263 UTENTI
