2023-08-10 14:04:38
Strati ultimi
Nicolatenente2
05 Agosto 2023 ore 17:59 1
Salve.
quali sono i materiali per fare ultimo strato di intonaco e pittura (o altra finitura) per interni per avere le migliori prestazioni di traspirazione e benessere ?
dispongo al massimo di 1--2 cm
ho prvato con calce grossa sotto e poi fine sopra ma, contrariamente a quanto atteso, non c'è benessere. Sensazione come di avere addosso un kway.
Prima di eseguire questo intervento con l'originale calce/gesso e una semplice tempera si stava meglio,
Magari c'è qualcosa che non capisco io, sembra che la calce abbia fatto peggio. sensazione di umido e aria pesante.
Altra variazione apportata : sovrapavimento in laminato, ma non credo che possa incidere nel benessere termico e igroscopico
grazie per l'attenzione
Modificato il 07 Agosto 2023 ore 00:41
    Giovedì 10 Agosto 2023, alle ore 14:04
    Forse si deve capire anche i materiali di cui è sono relizzate le tramezzature o pareti perimetrali, per poi valutare quale sia il migliore intonaco da utilizzare e adatto alla traspirazione per ottenere all'interno ambienti più salubri.In quanto alla sovrapposizione di un pavimento in laminato credo che si ottenga sicuramente qualche beneficio, a patto che vi si inserisca tra sottofondo e pavimento un film per creare una barriera a vapore.
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img saver-vafer
Salve a tutti vorrei un consiglio da qualcuno più esperto, siccome la cameretta di mio figlio è praticamente un rettangolo, su uno dei lati più corti di...
saver-vafer 26 Marzo 2025 ore 14:36 3
Img luxxx
BuonaseraDovrei pitturare in bianco camera.letto e stanzetta di cui.una ha po di muffa.Imbianchino mi ha detto di vedere della.pittura buona.Ho visto pittura roverblok hig 812...
luxxx 10 Marzo 2025 ore 16:10 1
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Notizie che trattano Strati ultimi che potrebbero interessarti
Tazza Ford: come si misura la viscosità delle vernici
Pittura e decorazioni - Scopriamo insieme cos'è la Tazza Ford e perché è fondamentale per misurare la viscosità della vernice prima della spruzzatura e ottenere una finitura uniforme.
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio: le nozioni fondamentali
Manutenzione condominiale - Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria in ambito condominiale: che cosa sono, come distinguerle e a chi spetta la decisione per questi interventi.
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Frontalini balconi: come ripristinarli in modo duraturo
Facciate e pareti - Frontalini balconi rovinati? Ecco il ciclo corretto: passivazione ferri, malte tixotropiche, rasatura e finitura elastomerica anticarbonatante.
Zone lucide sulla pittura murale: perché si formano
Pittura e decorazioni - Alcune parti delle pareti possono diventare lucide nel tempo. Cause legate alla finitura della pittura, al contatto con superfici e alla pulizia delle pareti.
Difetti delle opere di tinteggiatura
Pittura e decorazioni - Come evitare i difetti più comuni impiegando le pitture confezionate.
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
349.287 UTENTI
