2006-09-08 07:01:52
Stagionatura massetto
Serravallina
07 Settembre 2006 ore 08:17 2
Vi do' questa informazione molto utile (a me è stata data ieri sera, a un mese dal giorno fissato per entrare in casa...non vi dico come mi fumavano...non ce la facciamo con i tempi ): quando fate l'impianto di riscaldamento a pavimento e montate il parquet, ricordatevi che c'è una particolare procedura (stagionatura del massetto, appunto) che è studiata per eliminare il più possibile l'umidità di modo ché il parquet non si rimuova dopo la sua installazione!
Secondo questa procedura deve essere acceso l'impianto di riscaldamento in modo da fargli raggiungre la massima temperatura in modo graduale e, sempre in modo graduale seguendo una sequenza ben precisa, dove ridiminuire la temperatura.
Prima di tutto questo ci vuole l'imbiancatura perché anche questa porta umidità!
Insomma, se qualcheduno me lo avesse detto prima sarei stata molto più felice...
Serravallina
  • anonimo
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 23:35
    Mai sentita una cosa simile !
    Dopo 30 giorni con un massetto sia tradizionale che additivato, eseguita una prova di controllo dell'umidità residua, nulla osta alla posa!
    Io mi farei dare dettagli/chiarimenti tecnici scritti nero su bianco per poterli comparare con specialisti del settore.......
    ma poi vorrei capire... in ogni caso chi vi impedisce di accendere adesso il riscaldamento per "stagionare" il massetto ?
  • hydro-check
    Venerdì 8 Settembre 2006, alle ore 07:01
    Questa procedura di accensione è standard e serve per far effettuare le dilatazioni dovute al massetto non include nessuna funzione per quanto riguarda l'umidità residua.....
    Ti dico anche che in genere tanti installatori la ignorano....quindi dovresti esserne contenta, visto che và tutto a tuo vantaggio.....
    SALUTI
