2007-12-21 17:27:40
Spostare il gas .... si puo?
Rosaria78
05 Dicembre 2007 ore 13:54 4
Vorrei spostare il gas da una parete ad un altra si puo? Se si come?
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 13:57
    Dal contatore in poi puoi affidarti al tuo installatore di fiducia, eviterei il fai da te, che è severamente vietato...
    Mercoledì 5 Dicembre 2007, alle ore 15:35
    Quoto archibagno. una perdita di gas può portare a esplosione, fare danni a cose e persone, anche agli altri, non solo a te. e poi l'assicurazione non paga i danni...
    si può fare sicuramente, senza alcun problema, osservando le normative, facendo un lavoro a regola d'arte, dichiarando la conformità alla 46/90 alla fine dei lavori.
    puoi farlo sotto traccia, intubato in una camicia; puoi farlo a vista e ti costerà di meno. prendi un bravo installatore, è importante che lui sappia le posizioni della valvola e del raccordo di uscita. se devi cambiare i mobili della cucina fatti dare gli schemi di collegamento.
  • mset
    Venerdì 21 Dicembre 2007, alle ore 14:20
    ASSOLUTAMENTE SI!!!
    evita il fai da te... se ne sentono già tante di fughe di gas improvvise...
    per lo spostamento ovviamente puoi far passare il tubo a parete o pavimento (ovviamente con l'apposita incamiciatura)
    saluti
    massimo
  • edilecilli
    Venerdì 21 Dicembre 2007, alle ore 17:27
    SI CHE SI PUO' FARE CREDO SIA SCONTATO CHA NON FARAI DA TE .
    IO SONO UN ARTIGIANO EDILE DI FIRENZE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx COSI NIENTE FREGATURE E NIENTE SORPRESE ,POI HO ANCHE UN BRAVO IDRAULICO CON LA STESSA POLITICA
    Le ricordiamo che è severamente vietata qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata dalla redazione.
    Per cortesia scriva rigorosamante in minuscolo, grazie.
    La redazione di Lavorincasa
