2015-12-03 19:02:16
Spostamento termosifoni - 40963
Alehsp
02 Dicembre 2015 ore 18:51 4
Salve a tutti,
devo mettere mano ad un appartamento del 1978 arrivatomi in eredità.
Ingresso su un corridoio dove a sinistra troviamo nell'ordine accesso alla cucina e poi accesso al soggiorno, mentre sulla destra troviamo, il passaggio alla zona notte dove ci sono tre camere e due bagni per una superficie tot di 130.
Quanto mi costa spostare i termosifoni da sotto le finestre e chiudere le nicchie di camere e bagni?
Siccome i pavimenti, a parte quelli del bagno, voglio coprirli senza demolirli, volevo sapere se secondo voi e fattibile.
La mia domanda si rifà anche al fatto che non vorrei spendere di più, così che non demolendo e rifacendo tutto l'impianto.
Grazie della disponibilità.
    Mercoledì 2 Dicembre 2015, alle ore 22:56
    Tutto è fattibile,qualche problema per i pavimenti del bagno che volendo spostare le tubazioni c'è la pssibilita che vadano spaccati ,non volendo ricoprirli con nuovo pavimento puo diventare difficile fare tale operazione,come mai vuoi togliere i radiatori della sua posizione ottimale e togliere le nicchie che fungono da alloggio?
  • alehsp
    Giovedì 3 Dicembre 2015, alle ore 00:06
    Premetto che in materia sono totalmente ignorante e pensavo alle attuali posizioni dei termosifoni che anche nella casa dove vivo adesso che è del 2007 sono al muro. Secondo te quindi basta sostituire i termosifoni? Ho letto che qualcuno isola le nicchie prima di montate quelli nuovi.
    Giovedì 3 Dicembre 2015, alle ore 13:42
    Si puoi sostituire i radiatori lasciandoli nelle posizioni attuali e mettere un isolante nella nicchia per migliorare la resa,gli attuali termo sono in ?quali vuoi montare in sostituzione?
  • alehsp
    Giovedì 3 Dicembre 2015, alle ore 19:02
    Non saprei dirti i materiali dei termi montati attualmente ma in caso tu sapresti consigliarmi una buona marca qualità prezzo? E in caso un intervento di questo tipo si può detrarre? Mi sono dimenticato di ringraziarti della disponibilità.
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Notizie che trattano Spostamento termosifoni - 40963 che potrebbero interessarti
Meglio i termosifoni in alluminio, acciaio o ghisa?
Impianti di riscaldamento - La scelta del materiale dei termosifoni è importante, in quanto permette di completare sia esteticamente che funzionalmente l'abitazione. Vediamo quale scegliere
Come pulire i termosifoni rapidamente e senza fare fatica
Pulizia casa - Alla fine della stagione invernale è buona cosa pulire i termosifoni. Ecco tanti consigli pratici per pulire i termosifoni velocemente e senza fare fatica.
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
Termosifoni e polvere: come influiscono sul calore e come pulirli correttamente
Impianti di riscaldamento - La polvere sui termosifoni riduce la resa e aumenta i consumi. Ecco perché succede e come pulire i radiatori per migliorare comfort e risparmio energetico.
Ventilatori per termosifoni: funzionamento e caratteristiche
Impianti di riscaldamento - I ventilatori per caloriferi possono aumentare il calore in casa, da considerare però le dimensioni della stanza e il livello di coibentazione dell'abitazione.
349.261 UTENTI
