2011-10-17 09:25:07
Spessore sottofondo
Lupi4040
16 Ottobre 2011 ore 07:25 2
Ciaoo a tutti,
sto ristrutturando casa e avrei un quesito da porre:
man mano che stiamo ristrutturando bagni,cucina etc stiamo facendo posare il pavimento sopra quello esistente che quindi risulta piu alto.Nelle camere ho il parquet che va eliminato x poi piastrellare,pero' tolto il vecchio parquet va pareggiato il fondo al livello del vecchio pavimento per poi piastrellare e trovarsi pari con tutto il resto.Non so se e' chiara la situazione,ma il mio quesito e':che cosa utilizzo per riempire il vuoto lasciato dal parquet rimosso che e' piu o mento 7 mm?Tenere presente che questo fondo dovra'essere adatto a piastrellare.Ciao a tutti.
  • consulente
    Domenica 16 Ottobre 2011, alle ore 10:06
    Credo che esistono dei materiali adatti a livellare il sottofondo di una superficie da pavimentare, ed anche per piccoli spessori.
    Può informarsi presso la Mapei, Keracoll o similari, oppure attendere ulteriori suggerimenti specifici da parte di altri utenti.
  • skywings
    Lunedì 17 Ottobre 2011, alle ore 09:25
    Se ci devi mettere delle piastrelle, una qualsiasi livellina di qualità va bene. Ho idea che persino la sola colla per le piastrelle possa fare a caso tuo. Chiaramente il posatore deve sapere quello che sta facendo...
