2016-12-13 10:25:15
Spessore massetto - 42487
Manueltrevisan
11 Dicembre 2016 ore 19:03 1
sto ristrutturando il mio appartamento, questo è stato costruito negli anni 80 ed è rimasto al grezzo con una altezza di 2,75 mt.
Praticamente all'epoca avevano previsto un massetto di 4 cm.
Ora, visto che possiamo arrivare ad una tazza di 2.65mt.
Ricapitolando, rimangono 3cm per le tubazioni, 5 per il massetto, 1 per colla piastrelle e 1 per l'intonaco per il soffitto.
L'idraulico non ne vuole sapere perché con 3 cm non riesce a lavorare, l'elettricista invece si adegua a far passare sotto negli eventuali incroci.
Poi verrebbe messo styrodur per portare a livello delle tubazioni e nylon.
Non so come fare, meno cm di massetto tradizionale non mi viene garantito, cosa potrei usare?
Indicativamente quanto può costare in più rispetto al massetto tradizionale?
  • archigio
    Martedì 13 Dicembre 2016, alle ore 10:25
    Buongiorno
    Se teoricamente 3 cm possono bastare (ma dubito fortemente) nella pratica le sovrapposizioni degli impianti è praticamente impossibile evitarle.
    Ti consiglio di valutare altre soluzioni.
Img paolo863
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Notizie che trattano Spessore massetto - 42487 che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Reti per massetti in fibra di vetro
Materiali edili - Come evitare la fessurazione dei massetti e delle pavimentazioni soprastanti, mediante l'inserimento uniforme di armature costituite da reti in fibra di vetro.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
349.307 UTENTI
