2015-01-19 14:54:00
Sottodimensionamento termosifoni
Giuseppe.pegasus
16 Gennaio 2015 ore 19:35 3
è da tempo che ogni inverno ci poniamo il problema di capire se l'impianto dei termosifoni è mal dimensionato.
In inverno normalmente nel nostro appartamento ci sono tra i 16-18 gradi, nelle giornate fredde si scende anche sotto i 16 gradi.
Da quello che ci hanno detto sembra che i termosifoni sono troppo piccoli e che, quindi, sono sottodimensionati: nel soggiorno, stanza abbastanza grande, c'è un radiatore con pochi elementi
Qualcuno può dirmi come fare il calcolo del numero di elementi per ciascun radiatore?
Che tipo di radiatore è un giusto compromesso tra costo/potere riscaldante?
Grazie per i suggerimenti.
Giuseppe
    Sabato 17 Gennaio 2015, alle ore 01:53
    Il tuo problema puo essere causato da piu fattori,puo eessere il termosifone sotto dimensionato,l'impianto che non funziona bene è la casa senza nessun tipo di isolante.
    Optando per il radiatore ,la cosa piu semplice basta montarne uno piu grande,per sapere quanto grande devi fare la cubatura della stanza da riscaldare ,dalla cubatura si fa il calcolo del fabbisogno energetico,dal fabbisogno energetico si dimensiona il radiatore ,le dimensioni variano per n elementi ,profondità elementi ,larghezza elementi e altezza,dai una misurata alle stanze dove hai freddo e riferisci,grazie
  • minerva.
    Lunedì 19 Gennaio 2015, alle ore 10:23
    Come giustamente scrive radiante i motivi possono essere molteplici, fra cui certamente non è da sottovalutare il sottodimensionamento del termosifone. Prima di sostituirlo con uno più grande e spendere soldi inutilmente, ti consiglio di rivolgerti ad un termotecnico che visioni la casa e faccia i calcoli necessari.
    Tieni conto che la spesa per il termotecnico non sono soldi buttati: ti indirizzerà sull'intervento migliore e certamente a lungo andare ne capirai il motivo.
  • bubuzzo
    Lunedì 19 Gennaio 2015, alle ore 14:54
    Per completare il discorso puoi anche fare un rapido calcolo direttamente su Lavorincasa.it
    A questa pagina troverai questa pagina che ti aiuta a fare un rapido calcolo per dimensionare correttamente sia termosifoni che la caldaia:
    Calcolo Termico Impianto Riscaldamento
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img luca falletti
Ciao a tutti,nella villetta che abbiamo appena acquistato è presente il riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a condensazione.Dobbiamo procedere con una...
luca falletti 07 Aprile 2023 ore 12:04 10
Notizie che trattano Sottodimensionamento termosifoni che potrebbero interessarti
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Dimensionamento termosifoni, tutto quello che c'è da sapere
Impianti di riscaldamento - In corso di ristrutturazione potrebbe essere necessario ridimensionare i termosifoni esistenti o sostituirli. Il calcolo può essere effettuato semplicemente online.
Funzioni Caldaia
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Collettori Impianti Termici
Impianti - La maggior parte degli impianti termici moderni indipendentemente dalla tecnologia adottata, ventilazione, convezione o radiazione, sono realizzati con dei collettori.
Per quanto tempo conviene tenere accesi i termosifoni per risparmiare davvero
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare sul riscaldamento è meglio tenere accesi i termosifoni sempre o solo poche ore al giorno? Pro e contro in termini economici e di comfort
